Всем доброго времени суток! Перестал работать моторчик вентилятора переднего отопителя. Нужна подробная электросхема блока управления климатконтроля с электронным табло. В мануалах нет, в форуме не нашел, похожие ссылки с истечением времени не открываются. Заранее благодарен.
Паджеро-2 длинный 1996г., двигатель 4М40, правый руль, две печки, два кондера.
Электросхема на блок управления климатконтроля П-2
На прули схем нет
так что эт только если кто то столкнулся и поделится опытом. посмотри сам разьем куда блок втыкается. мож чаво закисло. на леворульных где обычная крутилка порой ломается сам выключатель и его проводка.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Мож Спортовские схемы глянуть. на бузинках ж климат стоит
PGS
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-2
Схему так и не нашли. Собственная криворукость подвела, нужно было внимательнее смотреть. Неправильно соединил разъемы проводки, в результате чего перегорел блок управления климата. Заменили блок, правильно соединили разъемы и моторчик печки заработал. Три разъема по форме и количеству контактов одинаковые: это на резистор и две релюшки. Кто будет снимать, запоминайте или черкайте метки разноцветными маркерами, т.к. длинна проводов почти одинаковая, можно ошибиться.
На этом всё.
На этом всё.
