Противотуманки, включаются и сразу выключаются
Добавлено: 17 окт 2021, 12:01
zlodey
П4 3.8 пробег 367, туманки светодиодные, недавно столкнулся с такой проблемой.. включаю, горят несколько секунд и выключаются и потом включиться смогут только через неопределенное время. Проблема точно не в фарах, уже новые воткнул, проводка тоже получается цела, раз они хоть на какое-то время включаются, релюху менял на соседнюю от кондея т.к. они идентичны, не помогает..
Может кто сталкивался?
Добавлено: 17 окт 2021, 13:54
Begemot2014
zlodey писал(а): ↑туманки светодиодные...горят несколько секунд и выключаются...новые воткнул
И после всего этого "проблема точно не в фарах"? Так Вы уверены, что этих чудо-фарах только лампочки стоят, типа галогена? Там хватает всяческой электроники от дядюшки Ляо из Гуанчжоу.
Если я неправ, то, кроме замены авто, выхода не вижу.
Добавлено: 17 окт 2021, 15:08
gansales
Подключить обычные лампы и посмотреть, если всё будет работать, то проблема в птф от дядюшки из Гуанчжоу, ну а если нет, то как пишут выше - замена АМ)))
Добавлено: 17 окт 2021, 18:45
Главным "специалистам" прежде чем что либо писать следует научится читать, это как минимум.
Лампы менялись, да и они тут особой рояли не играют.
Нужно проверить что там с командой на реле с фронт-ецу. Это такая большая коробка в блоке предохранителей.
Самый простой вариант, это подкинуть с другой машины или с разборки.
Компом можно посмотреть в етаксе что там происходит, какой режим включается, и жива ли кнопка.
Добавлено: 17 окт 2021, 22:12
gansales
Саш привет, всё верно, но за помощью к компу я бы обратился после того как поставил для проверки штатные птф. Или мой план не имеет логики?
Добавлено: 17 окт 2021, 22:14
Все четыре фары работают одинаково?
Не верю.))
Добавлено: 18 окт 2021, 13:21
zlodey
Дык те, которые перестали работать, отработали года 3 точно, новые проверял от АКБ, но не по месту, а просто контакты на клеммы, вечером попробую простую лампу подключить
Добавлено: 18 окт 2021, 13:23
zlodey
Begemot2014 писал(а): ↑
Слишком радикальное решение
Добавлено: 18 окт 2021, 13:59
zlodey писал(а): ↑
Пофиг на лампу. Там нет контроля целостности. Просто вкл-выкл.....
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
Добавлено: 18 окт 2021, 20:52
zlodey
Поменял сейчас тестером, там всего 10.3 вольта, хрен этих китайцев знает, при таком напряжении наверное и не должны светить. Причина этого на мой взгляд может быть на каких-то окисленных контактах, возраст всё-таки. Придется колхозить релюху..
Добавлено: 22 ноя 2021, 19:12
hha
Блок выключателей передних и задних противотуманок проваливается в одежде крепления, по видимому что то на нем сломалось , как то лечится? Или покупать весь блок придется?
