Сцепление
Dambata
Мой автомобиль(и):: Митцубиси паджеро
Сцепление
Сообщение Dambata »
Поменял сцепление сейчас хрустит при переключении плохо втыкаеться на передачи вроде все правильно сделал. Подскажите в чем причина
Благодарил (а): 101 раз
Сцепление
Этот форум о бензиновых моторах( двигателях). если у вас бензиновый двиг то не значит что можно писать тут о сцепе или тормозах, идите в профильную ветку
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сцепление
Сообщение livsi »
Недовыключается до конца сцепление. Регулируйте ход педали сцепления по мануалу. Либо опорный подшипник в маховике заклинил и первичный вал КПП не до конца разъединяется от движка.
