Страница 1 из 3
Как открутить маховик 4D56
Добавлено: 13 ноя 2021, 15:03
livsi
Глупый вопрос, но все же как открутить маховик 4D56? Чем его застопорить, чтоб не вращался? Обычной торцовой головкой не получается нормально за болты маховика покрутить. Головки болтов не глубокие и торцовая на 19 постоянно с них слетает. Может есть какая хитрость?
Добавлено: 13 ноя 2021, 16:14
отверткой или мантировкой. в зубья упереть( стартер). вставь болт и через него в зубья упри
Добавлено: 13 ноя 2021, 16:24
livsi
Это если КПП V5mt1. Там стартер висит на толстой (8 мм) пластине и держит нагрузку. А вот у 21 КПП эта пластина тонкая (1,5 мм на вскидку). Стартер просто так к ней не прикрутиш. И что делать с откручиванием болтов маховика?
Добавлено: 13 ноя 2021, 17:06
Sfinks
livsi писал(а): ↑
Гдето надыбать хороший гайковерт.
Добавлено: 13 ноя 2021, 18:32
livsi писал(а): ↑
От торцевать головку, убрав скосы.
В отверстие крепления колокола, ввернуть болт, и монтировкой или большой отверткой держать за зубья маховика.
Добавлено: 13 ноя 2021, 18:35
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Так конечно подручнее и дешевле!)))
Добавлено: 13 ноя 2021, 19:42
livsi
По поводу болтов в крепление колокола это хорошая идея. А поповоду одторцевать головкуя не понял. Там болты маховика затянуты с хорошим моментом и их головки очень плоские, т.е. ключу зацепится не очень сильно можно. При перекосе в случае срыва с двигателя и большом усилии быстро слетает. При этом пытается слизать грани.
Добавлено: 13 ноя 2021, 19:50
Sfinks
livsi писал(а): ↑
У головки есть фаска, пару мм, для лучшего попадания на головку болта. Но эта фаска съедает полезную площадь зацепления. Снимешь фаску на головке, вся высота низкой головки болта будет в зацеплении с головкой, а не половина или 3/4.
Добавлено: 14 ноя 2021, 09:39
усилие на болтах 8кг примерно
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:21
Жипер
livsi писал(а): ↑
торцовая на
Вот совсем не удивительно, что 19я голова слетает с 17х болтов.
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:23
Жипер
эээ, точно?
А можно ссылку на цифры?
Что-то мне кажется что должно быть минимум раза в полтора больше, с учетом резьбы м12.
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:37
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:44
Жипер
Лех, на 56-м = 6 болтов м12.
Твоя ссылка на 8 болтов = это бензинки и там м10
Добавлено: 14 ноя 2021, 14:05
Ща порылся, на 72м ваще 75нм
Добавлено: 14 ноя 2021, 14:12
Жипер
Лех, на твоей картинке 8 болтов
Добавлено: 14 ноя 2021, 14:17
На 56м 120-130нм
Добавлено: 14 ноя 2021, 14:20
Жипер
Чутка не дотянул.
посмотрел в букваре = 135 нм.
Или 13.8 кг.
Добавлено: 14 ноя 2021, 15:40
livsi
Головка точно в размер. Мне просто в голове отложилась, что она на 19. Надо попробовать и правда отторцевать головку.
Добавлено: 14 ноя 2021, 16:28
Жипер
Ударный гайковерт откручивает эти болты на раз-два.
За 10 лет и несколько сот моторов = ни разу проблем не было.
Одно но - все моторы были из Японии.
Добавлено: 14 ноя 2021, 16:37
Жипер писал(а): ↑
А закручивать он тоже им будет?
Ну и не стоит лукавить, головки то от торцованы. )
