Не горит индикация полного привода Pajero II
Moranni
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Moranni »
Добрый вечер,
Направьте на правильный путь.
Машина Pajero 2 1995 г, на СТО снимали приборную панель.
Когда машину собрали перестала гореть индикация полного привода. Полный привод работает!
Что может быть? (штекер где-то не подключили, блоки... которые идут на приборку) ::-(:
Лампочки на приборке все рабочие.
Спасибо за информацию.
Благодарил (а): 101 раз
Могли оборваться дорожки на плате, они тонкие и при вытаскивании штекеров еть такой шанс. все остальные режимы ПП работают? ПП,блокировки?
Moranni
Сообщение Moranni »
Последний раз редактировалось Moranni 17 ноя 2021, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Moranni
Сообщение Moranni »
алексей - Маленький Мук писал(а): Добрый день,
Все режимы КПП и полного привода работают.
Думаю или штекер где-то не подключен (но где?)
Или проблема в блоке MB886391 который отвечает за индикацию и находится под магнитолой.. (сгорел или ....)
Надо искать схему и проверять его, я так думаю.
для начала сними приборку и посмотри целостность дорожек на плате. приборка снимается 5 минут 6 саморезов
