Есть ли необходимость в балансировке переднего кардана
Mitsubishi Pajero/Montero III
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
Всех приветствую.
Монтеро 3, 2001 год, пробег 177 т.м.
Откатал на ней 4 года.
В начале прошлой зимы загремел передний кардан, обратился к товарищам из Автофора, мне подобрали передний кардан от П4 3,8 кажется, и поставили.
В принципе вопросов не было, передний привод включается, авто едет.
НО!!! По весне, когда все растаяло, дорога стала ровная, машина идет плавно, ее не трясет на кочках и прочее.... стал ощущать вибрацию по кузову при включении переднего привода.
Вибрация не сильная, но свыше 60 км.ощущается очень явственно.
Собственно вопрос, нужно ли балансировать передний кардан??? Либо от уже был отбалансирован при изготовлении и у меня что то возможно с раздаткой, либо товарищи из сервиса поставили некорректно!?
Задался данным вопросом потому как зима на носу, а вибрация кардана,по моему разумению грозит износом сальников в раздатке и переднем редукторе, а это не естьхорошо.
На Н2 авто едет как и раньше, изменений никаких нет....
Посоветуйте знающие люди!!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Крестовину поменяй.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
krikss
Сообщение krikss »
Смайлик, т.е по логике вещей у крестовины должен быть приличный люфт, я конечно сейчас попробую ее пошатать в разных плоскостях, но мне кажется не в ней дело....
Благодарил (а): 1026 раз
Не обязательно люфт.
Может закусывать и будет тот же эффект.
Отверните кардан от моста и покачайте крестовину.
Ну и кардан конечно балансируется, отдельно.
krikss
Сообщение krikss »
Понял, спасибо.
krikss
Сообщение krikss »
Отпишусь по решению проблемы.
Сняли мне сервисмены кардан, отвез я его в профильную контору, проверили на стенде, оказалось, у кардана неровно стоит крестовина, ее вваривали и хреново отцентровали, да еще закусывала малость.
Крестовину срезали, вварили новую, отбалансировали, поставили. На полном приводе авто едет идеально. Цена вопроса 8 штучек.
Засим тему можно прикрыть.
