Прошу помощи расшифровать коды SRS
Добавлено: 26 ноя 2021, 12:16
rusilka
Добрый день, Montero 2002 6g74, надоела гореть лампочка SRS, решил уже наконец-то разобраться с ней. Знакомый кинул на компьютер, с раза 10 удалось считать коды ошибок, прилагаю фото:
Может датчиков каких не хватает? Удара например. Около бампера есть неподключенные фишки.
Добавлено: 26 ноя 2021, 16:22
rusilka писал(а): ↑
Добавлено: 27 ноя 2021, 11:18
rusilka
SNOOPER, если я правильно понял, датчики удара здесь не при чем? Проводку в салоне смотреть надо?
Добавлено: 27 ноя 2021, 13:06
drcham
Не факт. Надо вскрывать и смотреть.
Добавлено: 27 ноя 2021, 18:07
rusilka писал(а): ↑
Нужно смотреть боковые датчики удара и проводку на них.
Добавлено: 27 ноя 2021, 20:20
rusilka
SNOOPER писал(а): ↑
не подскажете, где они стоят и как выглядят? Может номера заводские есть? По вину найти не получилось.
Добавлено: 27 ноя 2021, 22:05
Дайте вин.
Добавлено: 28 ноя 2021, 11:29
rusilka
SNOOPER, JA4MW51RX2J068601
Добавлено: 28 ноя 2021, 12:31
Ищете вот такие в районе средних стоек
Добавлено: 28 ноя 2021, 15:05
rusilka
SNOOPER, а передние датчики удара по комплектации у меня должны стоять? Просто насколько знаю, во время ремонта авто спереди они были удалены. Знать бы какие они и где стоят.
Добавлено: 28 ноя 2021, 15:38
Вот такие на передних лонжеронах
