Свободный ход педали газа и прочее
- andyreal
Есть на дизеле такое понятие? Ездил тут пару недель на Х-Трайле свежем, а затем вернулся к своему медленному бегемоту. Мамадарахая! Руль не крутиться, лишняя тугая педаль слева, вялые тормоза аж ехать страшно и огромный люфт педали газа. Сантиметра 2 наверное. Как я раньше то ездил и не замечал ничего?
Ну тормоза ладно, давно пора жижу поменять как минимум... Но с педалью газа то чего? Где регулируется свободный ход?
И еще с приходом холодов странно ведет себя при езде внатяг. Раньше спокойно полз в пробке на холостых, сейчас норовит заглохнуть. Даже перед остановкой приходится выжимать сцепление раньше, иначе опять таки пытается заглохнуть.
Сцепление новое, фильтры все только поменянные, обороты ХХ в норме. Подрегулировать педаль сцепления? Больше идей нету...
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Мотор какой?? 99 или 116? если 99 то трос натягивается регулировочной гайкой . если у тебя свободный ход пару см так он ваще не едет шоль, ход сектора мал не докручивает то как
свободный ход должен быть мм3-5 всего
если 116 то увы
Тож как то такое было, снимал насос а гайку на тросе видимо не утянул, почуял что машина не едет, от вибрации гайки раскрутились и трос ослаб. сними кулер да глянь и подтяни
- andyreal
99 мотор конечно, по году же видно. Где там этот трос с гайкой? В мурзилке не нашел ничего. Под интеркулером что-ли?
Ну он мешает его увидеть как и батарейка, в жопе насоса стоит планка с прорезью куда заходит трос, фиксируемый двумя гайками, видимо она открутилась и трос ослаб. а год тут не причем, они и в 2000м были разных комплектух
- andyreal
На нашем рынке 116 только с 2009 вроде пошли. Или 2008. Эльки раньше. Помню как раз расстраивался, что чуток не дотерпел до увеличения кобыл
- andyreal
Нет пока. Холодно
- andyreal
Был у доктора (ММС). Вынесен вердикт - пациент страдает перфекционизмом и мнительностью. Чего приехал не поняли. На всякий случай сделали внутрисистемное вливание тормозной жидкости.
Все нормально с машиной, наговариваю я на нее
