Mitsubishi Pajero Junior акпп
Модератор: Romik
kostuan922
- Двигатель:: 4A31
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста такая проблема возникла с акпп, не знаю даже как нормально описать, после длительного использования автомобиля по городу, акпп начинает чудить, едешь спокойно плавно повышаешь обороты 1 передача спокойно 2 спокойно а вот на 3 передачу переключается и сразу на ворую если даже не на первую, обороты зашкаливают, сбавляю обороты помогая переключить коробке она переключает и опять так же, повышаешь обороты она переключает вверх и резко вниз, грешу на перегрев т.к включаешь печку на полную , минут 10 и все становится нормально, и так ездить приходится с печкой, но индикатор не загорается перегрева акпп, или это уже все акпп нужно менять? Подскажите, посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой? Масло, фильтра менялись не так давно
Вопрос немного не сюда, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246
