Ребята, тыкаюсь по форумах и сообществах уже не одну неделю и заранее извиняюсь, если необходимое решение уже обсуждалось (не нашел).
В начале решил слегка "омолодить" свой МПВ3 (подварить, подкрасить и устранить болячки), но когда разобрал салон и снял листву, понял что малой кровью не получится и дальше как в тумане! В общем на этапе, когда кузов висел голый на подъёмнике, взор упал на дыру заднего контура кондиционера и понеслись флэшбеки о том, как плохо прогревается салон в -15, и как последние 0,5м крыши оттаивают только когда на улице теплеет. От этого и захотелось добавить в задний контур радиатор печки как на европейцах. Докупил радиатор, шторку управления потоком воздуха, привод для этой шторки, новую косу проводов (в моей не предусмотрено питание на привод), верхнюю часть целиком с европейца со всеми потрохами и проводкой, и блок управления задним климатом с европейца, в тоннель между передними сидениями... Всё собралось, подключилось, моторчик шумит, а вот оба привода стоят и не думают шевелиться...
И вот вопрос! Чего этой заразе ещё нужно?!
Может ещё какую-то косу проводки, где-то, добавить нужно или подключить?
Не хватает предохранителя или реле?
Где-то нужно подвести питание или подключить массу?
Главный блок климата для передних пассажиров (может он какие-то не те сигналы даёт), остался "арабский".
Ещё не крик, но уже настойчивая просьба о помощи!
Как добавить в "Араба" задний отопитель?
maudincev
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
По моим наблюдениям - шторка начинает гулять только при изменении температуры на регуляторе задних пассажиров. Делаем на холод, шторка переключает поток к верху, делаем на плюс - шторка направляет воздух в ноги.
Badymyich
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Так-то да... В зависимости от выбора температуры, на заднем блоке управления климатом - шторки должны одновременно изменять положение. Но в моем случае - хоть укрутись регулятором - приводы не двигаются...
maudincev
- Двигатель:: 4m41
ну а сами приводы то рабочие?
У меня печка доступна сейчас (снят кожух), однако передний климат что б отключить - надо попотеть
Badymyich
С приводами тоже всё хорошо! Если напрямую - двигаются, а как только подключаю в сеть - даже не дёргаются. На Драйв2 была аналогичная история, с такими же симптомами, но там человек редко бывает онлайн и пока без ответа: вылечил он это или нет...
Badymyich
Обновлю, на всякий, тему.
Так и не удалось запустить заслонки заднего отопителя.
У кого-то есть идеи по этому поводу?
