Уплотнитель бачка насоса ГУР
Добавлено: 16 дек 2021, 11:26
Dykos
Добрый день!
Столкнулся с тем, что течет жидкость из-под уплотнения между бачком и корпусом. В магазинах данная резинка продается вместе самим бачком. Есть ли у кого размеры этого колечка или его номер для заказа?
Добавлено: 17 дек 2021, 13:59
Добавлено: 17 дек 2021, 15:03
Dykos
Так в том-то и проблема, что в оригинале уплотнитель только с бачком продается и номер у меня есть. Вопрос в том, что может кто-то менял колечко отдельно. Ну или размеры оригинального помогли бы. До меня там уже стоял неоригинальный уплотнитель и всё было залито герметиком. А жижа там неплохо течет. Приходится постоянно доливать.
Добавлено: 17 дек 2021, 15:07
Dykos
И еще один вопрос. Не смог найти в интернете как снять насос гура на 4м41. Визуально верхний болт видно, но не подлезть даже пальцами. Нижний вообще не вижу. Может кто-то разбирал и подскажет порядок действий. Есть желание заказать ремкомплект и перебрать.
Добавлено: 17 дек 2021, 15:14
Нужно кожух с ТНВД снимать.
Добавлено: 20 дек 2021, 11:10
Dykos
Что ж, значит буду тоже сажать на герметик.
Добавлено: 20 дек 2021, 20:08
Romik
Набор колец уплотнительных резиновых Метр. (№8С), в кейсе 419 шт
Найти это у кого есть и стырить то что тебе нужно
Добавлено: 21 дек 2021, 08:19
Dykos
Тож вариант. Осталось только найти
Добавлено: 21 дек 2021, 12:19
SmoAG
Dykos, размер скажи, набор есть, правда отправка будет золотой;)
Добавлено: 21 дек 2021, 13:47
Romik
SmoAG писал(а): ↑
Почтой России в конверте 100 рублей приблизительно.
Добавлено: 21 дек 2021, 16:29
Dykos
SmoAG писал(а): ↑
Если бы я знал размеры, то нашел бы где купить или изготовить(как, например, с резинками дросселя). Купил машину уже с каким-то зелёным кольцом. Пытался подобрать в автомагазине, но есть либо больше, либо меньше. Пока что прихватил на герметик, оставшийся от замены масла в коробке. Еще есть подозрение что там должно стоять не кольцо а резинка прямоугольного профиля. В любом случае спасибо за помощь.
