ПОдвесной на Монтеро
Добавлено: 03 июл 2007, 13:58
Ginekolog
Пытался найти в поиске, мож кто делал, но увы и ах, все тихо поэтому обращаюсь к всем. Также пытался по книжечке посмотреть, но там только про полный привод.
как известно у меня МОнтеро Задне приводный, или как вы его называете НЕДОПРИВОДНЫЙ. Ну так вот, настал момент менять подвесной подшипник. Заехал, на кунцево купил сие чудо, как и сказали Сервис менэ. НО... бл... когда я приехал менять его... мне радостно сообщили, что еще и КРЕСТОВИНУ нужно было покупать, т.к. чтобы снять подвесной, нужно, цитирую "выломать" старую крестовину, а потом поставить новую.
Соотвественно вопрос: Это реально так делается? Или просто сервис мэнам ЛЕНЬ вытаскивать аккуратно крестовину???
Спасибо.
Добавлено: 03 июл 2007, 14:18
Николай
Слушай, это ты куда столько насмотрелся, что нашел заднеприводный монтеро, да еще с подвесным подшипником. :SHOCK:
По-ходу дела ты первый и единственный с таким аппаратом у нас в конфе
Re: ПОдвесной на Монтеро
Добавлено: 03 июл 2007, 16:05
bosso4
Ginekolog писал(а):подвесной подшипник.
Спасибо.
Монтерег не его, он просто дал обьяву...
Добавлено: 03 июл 2007, 23:12
Ginekolog писал(а):мне радостно сообщили, что еще и КРЕСТОВИНУ нужно было покупать, т.к. чтобы снять подвесной, нужно, цитирую "выломать" старую крестовину, а потом поставить новую.
Да крестовину лучше заменить, но "выламывать" ничего не надо, надо снять одну, поставить другую
Добавлено: 04 июл 2007, 13:36
Ginekolog
SNOOPER писал(а):Ginekolog писал(а):мне радостно сообщили, что еще и КРЕСТОВИНУ нужно было покупать, т.к. чтобы снять подвесной, нужно, цитирую "выломать" старую крестовину, а потом поставить новую.
Спасибо. Бум менять.
МонтереГ мой, а ПОДВЕСНОЙ подшипник существует у МОНО приводных....
З.Ы. Мне очень интересно, что ты этим хотел сказать.....
Добавлено: 05 июл 2007, 08:47
bosso4
Ginekolog писал(а):SNOOPER писал(а):Ginekolog писал(а):мне радостно сообщили, что еще и КРЕСТОВИНУ нужно было покупать, т.к. чтобы снять подвесной, нужно, цитирую "выломать" старую крестовину, а потом поставить новую.
Ок. Сорри, не признал!!!!
