6G72
karami2007
- Мой автомобиль(и):: pagеro
6G72
всем доброго дня, кто может подсказать проблему не работает 1-й цилиндр, двс подтраивает и не везет, искра есть, катушки менял местами, компрессия 12 кг/см, и на катушке менял провода местами, ни чего не дало цилиндр так и не работает, что может быть, не менял свечу, но искра постоянная.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
6G72
Работа свечи на свежем воздухе и в моторе- две большие разницы.karami2007 писал(а): ↑ не менял свечу, но искра постоянная.
А ещё у цилиндра есть форсунка, может с ней что не так?
karami2007
- Смайлик
6G72
Я не хочу ни чего делать, но почините мне машину дистанционно....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
karami2007
6G72
И эти условия Вы вчера приняли....Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
