Стучит при резком наборе оборотов 4d56
Spam52
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Spam52 »
Доброго дня.Подскажите куда копать,4d56 механический,после замены головы и прокладки и тнвд от делики,при резком нажатии на газ,резкие звуки,жесткие в районе головы.Со старым насосом всё было норм.Метки ГРМ все выставлены,форсунки по очереди отключал,прокладка головы всё как положено,голова с торчащими клапанами на поршнях конечно проточки.Короче все вроде норм,но такое чувство,что опережение впрыска насоса не фурычит,или работает не правильно.Когда не резко набираешь обороты ни каких посторонних стуков нет.Только при резком нажатии на педаль.Какие будут мнения по поводу?Буду признателен.
Spam52
Сообщение Spam52 »
https://www.youtube.com/watch?v=fYHjhEuV3KQ ссылка на видео.
насос от блока отодвинуть?
Spam52
Сообщение Spam52 »
Это ясно по позже сделать.Хочу по началу подачи топлива на 1 цилиндре отрегулировать.Но это тоже не точно,надо на ходу наверное пробовать.Но эти жесткие стуки,как на ДТ 75
Spam52
Сообщение Spam52 »
Ещё момент,насос который поставил был с Делики механика,холодный запуск был водяной регулятор,на моем насосе стоял вакуумный.Скинул водяной и тупо заткнул отверстие заглушкой,может в этом причина такой работы???
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Spam52 писал(а): Хочу по началу подачи
сделай зажигание позже . Просто двинь насос от блока
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Spam52
Сообщение Spam52 »
Ок ещё попробую.
Максот
Двигатель:: 4д56 дизель
Мой автомобиль(и):: Хундай Галлопер
Сообщение Максот »
Была аналогичная проблема, нашли свою ошибку
Перепутали трубки 3го и 4го цилиндров на Тнвд...
