Подключить дальний свет в линзы
Залинзовал на медни фары, в линзах стоят Н7 лампачки тобишь двух контактные и плюс к этому проводка на шторку дальнего света. штатная лампа Н4 трех проводная управелие лампой идет по минусу тобишь один общий плюс и дава минуса на спирали лампы. при ближнем минус на 1м контакте при дальнем на 3м. теперь нужно запитать шторку. цепляем один конец к плюсу а торой на 3й дальнего . но с первого при этом минус уходит и лампа гаснет зато открывается шторка
как сие исправить и победить????, взял достаточно мощьный диод и воткнул между контактами ближний-дальний, один хрен не работает и диод достаточно сильно греется . как сие побороть????
Колдовать с переключателем??? и еще странность, нажимаю на ручку шоб моргнуть дальним на левой фаре он загорается и не гаснет пока не выключишь полностью . тоесть минус не уходит с лампы и шторки правая ж при этом не светит дальним
- Chumahod
Вот у тебя заморочки под НГ...
Купи и просто поставь:
https://specialoil.ru/magazine/electric ... de--detail
Или сваяй сам по схеме:
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rce=tabbar
Если штора не падает обратно - диод переставить, т.е. + и - поменять местами, или вот схема без диода:
https://www.drive2.ru/l/510491155222233294/
А зачем весь этот огород с реле?
Тем более при переключении будет моргать?
Лёха. Подаёшь плюс на лампу и шторку, минус лампы на корпус. А со шторки на контакт управления дальним.
И ничего не моргает.....
- Chumahod
- Chumahod
Лёх, я конечно работаю все праздники, но ты вроде рядом совсем... Давай пересечёмся, я тебе помогу с этой шнягойалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Хрен там, при такой схеме шторка сразу падает
Там на самом деле всё очень просто
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Лёха, сколько всего проводов на линзу идёт?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
четыре, два на лампу и два на шторку. плюс общий. и два минуса получается. но в штатной проводке на Н4 их всего три. при вкл дальнего минус на ближний уходит.
Да ты Эдисон, не дать не взять...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑четыре, два на лампу и два на шторку. плюс общий. и два минуса получается. но в штатной проводке на Н4 их всего три. при вкл дальнего минус на ближний уходит.Сашка мне сказал че делать( кинуть минус на прямую. но я видимо тупанул и сделал не пральна. еще раз попробую ток верно сделать, я пихал провод от кузава прям в разьем штатной лампы( все примотано к штатной проводке и не ток примотано но и обжато латунными скобками) шоб можно было все вернуть если че. отрежу ближний и скручу напрямую на кузов. еще странность: если моргнуть бальним то на левой фаре он загорается но не гаснет сам пока не выключишь и не включиш обратно. а правая не моргает. но зато пока видимо не прогреется шторка почему то сама поднимается даж на ближнем
нужно минут 5-7 пока прогреется, потом не поднимается и горит ближний
ваще шайтан какойта
Сань. меня больше всего удивляет почему на холодную. когда ток включил свет. правая шторка сама поднимается,( верней опускается) произвольно
Скорее коротит. Штатные лампы потребляют значительно больше энергии, которой не хватает зажечь её при замыкании.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑Сань. меня больше всего удивляет почему на холодную. когда ток включил свет. правая шторка сама поднимается,( верней опускается) произвольнохотя команды ей не было???? и проходит с прогревом??? гдето чета коротит в проводке??? на штатных лампах этого не происходило
ПС Как можно было напутать, или я не понятно объяснил?!
Н7 тож 55ват. обьяснил ты доходчиво. я понял не верно, сунул соплю прям в разьем лампы. не отрубив ея от основной проводки. тобишь просто добавил минуса на прямую.. Корочение допускаю, потому как всю проводку в этой машинке мотал в ручную и скручивал из трех, что то выкидывая чт то добавляя. возможно гдета и коротит
Лампа, да.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Н7 тож 55ват.
А магнит шторки потребляет копейки.)
Ну к теплу мож вскрою пучек, ща точно не буду, даж изоленту хрен размотаешь бэз зажигалки
коротить моет и прям в вертолете, но в запасе не валяется, как всегда выкинул за не надобностью
так ж всегда, ток выкинешь понадобится. вот теж лампачки Н7 вместе с патронами валялись лет десять в верстаке, выкинул месяц назад
щтук несколько было, подумал а нахрена валяются. не нужны ж
Блиижний-дальний победил
кинул минус на прямую на ближни, усе работат
