Еще раз о размерности Симекса.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Забавная все таки фирма! :D
На днях разглядывая колесо (глазы есть - видеть нет) увидел кроме
основного дюймового размера - 35х10.5х16, еще и этот уеб....й -
мм\%\дюймы (очень мелким шрифтом) , т.е. 280х85х16. И охренел - и на самом деле это более реальный размер.
Т.е. мой Симекс имеет размер 35хпочти 11.5х16.
О как!
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Беру лупу и иду искать цифири у себя.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
дядя Паша
скажи что нашел.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Еще раз о размерности Симекса.
Сообщение Banderlog »
Жипер писал(а):Забавная все таки фирма! :D
О как!
У многих фирм реальный размер не совпадает с заявленный. Например мой максис 8090 с заявленным размером в 35 дюймов на самом деле 36. Ширина тоже не соответствует действительности.
Жипер
Сообщение Жипер »
Banderlog писал(а):У многих фирм реальный размер не совпадает с заявленный. Например мой максис 8090 с заявленным размером в 35 дюймов на самом деле 36. Ширина тоже не соответствует действительности.
А много ты встречал фирм, которые одновременно указывают на колесе два РАЗНЫХ размера?
Я впервые.
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Даже без лупы увидел 280/80/R15 при 32/10,5
Л-200 08г.АКПП была
