Во время движения П4 3.0 6G72 2010 г.в. заглох, руль стал очень тяжелым, загорелись красным постоянным цветов знаки акб и давления масла.
Стартер крутит, заряд батареи показывает 12.0 в, ключ в первом положении включает электрику(мультимедия, кондей). На эвакуаторе отвезли в сервис посмотрели ремень ГРМ - на месте и в порядке, приводной при попытке завести крутится и на месте, бензин поступает (по подаче при попытке зажигания бенз под напором идет), масло в двигателе по верхней отметке, ГУР тоже по верхней отметке. Но вот искры на свече нет. Что может быть?
П4 3.0 заглох во время движения
Нужно сканером любым посмотреть обороты двигателя, угол зажигания и как он меняется, или осциллографом смотреть импульсы с датчиков колена и распреда.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Время владения? Последняя замена ГРМ когда была? Сигнализация стоит?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
