Скрип в передней подвеске
Diflock
Сообщение Diflock »
Скрипит как "телега немазанная" при малейшем раскачивании, трогании, торможении, поворотах руля! Подскажитете как и что полечить?
PajeroII V26WG, 4M40, АКПП, 1996г.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Съезить в сервис и отремонтировать переднюю подвеску.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Diflock
Сообщение Diflock »
Шаровые новые, саыленты тоже, диагностику подвески делал 2 нед назад, все ОК
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Верхние или нижние сайлентблоки новые?
А что с рулевыми/маятником/сошкой?
Кстати, если сайлентблоки меняли и не правильно их установили - их уже сорвало- вот и скрип появился - езжай и ремонтируйся по гарантии.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Diflock
Сообщение Diflock »
Верхние сайленты новые. Маятник и сошка тоже новые, скрип появился до ремонта.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А что же это был за сервис, если они причину скрипа найти не смогли :D
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Якут
Сообщение Якут »
Diflock
У меня есть предложение.
Найдите друга и подойдите к машине.
сами залезьте с головой между двумя передними колесами, а друг пусть раскачает машину за бампер вверх вниз. вы в это время локализуете место откуда идет скрип.
с вас за идею пиво мне :D
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Diflock
Сообщение Diflock »
Сказали что нашли и даже пытались устранить! Сказали резинки какие-то.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Хороша диагностика в наших сервисах....
А че резинки не поменяли?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Якут
Сообщение Якут »
Diflock
Окей.
если у тебя нет друга, сам раскачай машину, быстро залезь под колеса и локализуй откуда идет звук.
Потом фотографируешь место откуда идет звук, фотки выкладываешь на форму, Николай тебе продиагностирует... по фотографии!!!
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
тоже срипела раньше передняя. причину нашел - резинки, держащие стабилизатор поперечной устойчивости. чуть их подмочишь / смажешь скрип прекращается.
вылечилось само собой, когда демонтировал стабилизатор как класс :))
теперь скрипит задняя подвеска. точно знаю, что это листы рессор между собой. но это уже оффтопик )))
п4 3,8 бежевый у жены.
Tara
Сообщение Tara »
Когда сажусь или выхожу из машины наступаю на металлический порог-трубу, появляется скрипяще-крякаяющий звук слева в передней подвеске - это для меня верный признак того, что близка замена опор. Он проявляется и на ходу, но просто не так ярко слышен. Вначале едва различим, затем со временем усиливается. Можно несколько оттянуть замену прошприцевав опоры. Успехов
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
andr_l
Сообщение andr_l »
я тут проанализировал когда у меня скрипы появились (они есть только когда рулем крутишь на очень малой скорости или на месте) вспомнилось, что сразу после схода развала в анкаре на малой почтовой.
Дополнение:
Отчет по поездке в Анкар - ребята повозились минут 10 - сказали, что открутили, а потом закрутили болты защиты картера. Вот такая официальная версия...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Дучч Глонти
Сообщение Дучч Глонти »
да это однозначно втулки на амортизаторах, нижние, это проблема так сказать всех митсубиси.
кто хочет делать-ищет способ, кто не хочет- причину.
rrateck
Сообщение rrateck »
У меня скрипело при поворотах, и раскачке
проблема решилась заменой нижней шаровой
V21W Rookie SRII 4G64 SOHC 145л.с., AT, SS "96 - продан
V25W ZR_ZRII 6G74 DOHC 230 л.с., AT, SS "93
