Фишки разьма датчиков раздатки супер селект.
Электрика в Pajero
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Занимаюсь внедрение в П1 малой раздатки суперселект. От моей старой раздатки П1 парттайм вся проводку просто откушена старым хозяином и болтается на раме. Хочу адаптировать старую проводку П1 к датчикам СС. Где взять ответные фишки проводки датчиков для раздатки СС? Может они отдельно продаются?
Да их на любой разборке должно быть валом.
Они одинаковы на всем модельном ряду.
Все жипы и не очень от митцу.
П2-4 Спорт2 Люся4 Делика и прочие пинипы
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Они могут использоваться повторно? Т.е. получится их переобжать на новую проводку или придется делать скрутки и пайки?
Благодарил (а): 101 раз
Тебе проще взять прям пучек проводки( коробочную косу). тем паче что твоя отрезана. а перебить фишки не проблема если порезано все в труху бэз скруток и пайки не обойтись
коробочная коса примерно метр в длинну, в полу П2 с права под тунелью дырька и разьем примерно тамже. :)
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Понял. Значит надо искать коробочною косу.
ну это намного проще чем сращивать под брюхом, воткнул разьем а дальше ковыряйся в салоне вооружившися схемой :)
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
