Паджеро-4 ищу аналог ОЖ Mitsubishi MZ320291
Добавлено: 19 янв 2022, 14:05
Uzala
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Не могу подобрать охлаждающую жидкость (ОЖ) для Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 2007 г. в. нашем городе оригинала нет. Звонил в спец. сервисный центр в Тюмени, подсказали лишь артикул MZ320291. И всё. А алюминий или латунь, G11 или G12, карбобксилатный или лобридный - не сказали. Как подобрать аналог, подскажите, пож-та.
Добавлено: 19 янв 2022, 21:15
drcham
По каталогу аналога купите антифриз. Тут главное чтобы был не поддельный.
Добавлено: 19 янв 2022, 21:19
Смайлик
Ни в коем случае.
Только оригинал, иначе лишение гарантии.... и мгновенная кончина Паджеро.
И самое главное брать именно для 2007 года, а то заклинит.
Добавлено: 19 янв 2022, 22:47
PII3d6G72
Это европа, к японцам не относится. X64217 - мицевский допуск.
Добавлено: 20 янв 2022, 07:37
Uzala
drcham писал(а): ↑
А где посмотреть этот каталог аналога?
Добавлено: 20 янв 2022, 07:39
Uzala
Смайлик писал(а): ↑
Ни в коем случае.
Дык какая ж гарантия от 2007 года? В поздних версиях Паджеро-4, как мне сказали в фирменном сервисном центре (Тюмень), что-то поменяли и тип антифриза, соответственно, поменялся. Или у вас это юмор такой? Наверное, смешно.
Добавлено: 20 янв 2022, 08:49
drcham
По идее любой антифриз с японским допуском JIS K 2234.
Во вторых тот же Ситилинк продает такой антифриз и можно купить в Тюмени.
https://www.citilink.ru/product/antifri ... param1=all
Наверняка можно и выписать из Москвы тем же СДЕКОм.
Добавлено: 20 янв 2022, 08:53
Dimix
Зелёный
Добавлено: 20 янв 2022, 16:33
drcham
цвет может быть любой при этом.
Добавлено: 20 янв 2022, 17:49
Dimix
Но брать надо зеленый
Добавлено: 21 янв 2022, 04:27
Смайлик
Dimix писал(а): ↑Но брать надо зеленый
А заливать то какой???
И это.... оттенок прошу уточнить, темный али светлый.?
Добавлено: 21 янв 2022, 12:47
АлександрК
Всю жизнь моего П4 использую вот этот готовый антифриз, рекомендую:
RAVENOL HJC HYBRID JAPANESE COOLANT PREMIX -40°C
Добавлено: 21 янв 2022, 13:37
Azan
Uzala писал(а): ↑
Не подходит для алюминиевых блоков. На 4литровой конистре MZ320292 написано...
Добавлено: 21 янв 2022, 18:46
Смайлик
Azan писал(а): ↑
На каких Паджеро 4 алюминиевый блок???
Добавлено: 21 янв 2022, 20:38
Azan
Смайлик писал(а): ↑
ни на каких.... Номер который ему дали не для люминия...G11, такой и искать аналог
Добавлено: 22 янв 2022, 09:34
Жипер
Смайлик писал(а): ↑
А головы и радиаторы из чего сделаны?
Добавлено: 22 янв 2022, 09:36
Жипер
Совершенно верно.
Ибо если в остатки зеленого налить красный, то получится на редкость мерзопакостный цвет жижы.
Добавлено: 22 янв 2022, 15:11
Смайлик
Жипер писал(а): ↑
А где про это написано? Написано за блок...
