Нет сигнала на форсунки
Электрика в Pajero
antoha 16
Мой автомобиль(и):: ммс п2
Сообщение antoha 16 »
Доброго всем времени суток.с прошедшими праздниками.замучила электрика.после долгова простоя и ремонта двигателя пропал сигнал на форсунки.консультация у диагноста и осмотр ЭБУ вынес диагноз -в ЭБУ попала вода -сгнил.нашол комплект замок,имо,ЭБУ ,поставил -а форсунки как молчали так и молчат.где ещё искать причину?авто:паджеро2,6ж72,24кл левый руль
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
antoha 16 писал(а): Доброго всем времени суток.с прошедшими праздниками.замучила электрика.после долгова простоя и ремонта двигателя пропал сигнал на форсунки.консультация у диагноста и осмотр ЭБУ вынес диагноз -в ЭБУ попала вода -сгнил.нашол комплект замок,имо,ЭБУ ,поставил -а форсунки как молчали так и молчат.где ещё искать причину?авто:паджеро2,6ж72,24кл левый руль
Что диагностика говорит?
antoha 16
После замены ЭБУ ещё не вызывал диагноста.
Тогда о чём говорить?
antoha 16
Самодиагностика показала только 21 ошибку .
Импульс должен быть....
antoha 16
А нету :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Благодарил (а): 101 раз
мож коммутатор?????
antoha 16
Почему-то думал что комутатор только на искру влияет : :*SCRATCH*:
antoha 16 писал(а): Почему-то думал что комутатор только на искру влияет : :*SCRATCH*:
Правильно думал.
Вернуться в «Электрика»
