Блок моторс на электродной отзыв
Модератор: Romik
У меня паджеро 3 4м41 2003г. Машинку обслуживал сам, а тут решил сгонять в Москву за 4000 км, дай думаю на официальном сервисе посмотрят...
Удобнее было ехать в Блок на ул. Электродной, поэтому 11 июня я заехал к ним на сервис, попросил проверить двигатель, коробку и ходовую. Вердикт: двиг ОК, а звуки бр, бр, при разгоне хз. откуда, однако говорят вакуумные шланги у вас неправильно стояли, мы все исправили, коробка тоже ОК, только на светофоре при торможении и остановке машину потрясывает в вибрации, говорят норма вы еще не видели как колбасит машину на механике, ручку кпп не поймать руками, ходовка - под замену левая рулевая тяга, то что аммы были убиты и внутри втулки разбиты никто не увидел. Про аммы сказал сам, тогда сумму ремонта без запчастей насчитали 16 тыс., я отказался, ограничившись только проведенной диагностикой за 5600 руб.
Купил в Кунцево лев тягу, шаровую, все аамы и поехал в Лыткарино, там есть неофициальный сервис где парни качественно и быстро, а главное в моем присутствии поменяли ходовку за 4,5 тыс + 1,5 сход развал + 13 тыс запчасти.
В субботу поехал в подмосковье к другу на дачу, за несколько км до дачи стало закидывать заднее стекло - оказалось салярой, она бежала ручьем из бака, доехав до дачи при осмотре на яме определил, что бежит сверху бака, открыл лючек, смотрю шланг обратки сорвало, думаю хомут плохой, поставил нормовский, завел - не бежит, смотрю с переди побежало, открыл капот там тож обратку сорвало, туда хомут, завел все равно бежит откуда то из под насоса, а сняв трубку обратки увидел, что там давление жуткое. Компресором дунул магистраль - дуется, заборник - нет. Снял заборник с бака, в обратке изолента свернутая на конус, забившая канал обратки.
Убрал, собрал, все работает штатно. Однозначно, что эту гадость в обратку запустил Блок, ранее машину обслуживал сам и проехал до Москвы 4 тыс км, позвонил им, а они кроме глупых объяснений, что разберемся и накажем, извините - больше ничего не смогли.
Мне ехать обратно, хорошо, что так получилось, а не в пути!!!
Будьте осторожнее Паджероводы!!!
Слышишь пернатый, в Блоке в своем базу подними Т887КХ 89 паджеро 3 серебро 13 июня обслуживался. Можешь позвонить, сервис на ул. электродной.голубев писал(а):мляяя...яж сразу этому засомневался...из салехарда в москву на Т.О. сильен характер
Уже раздражаешь, пишу для людей, нет дерьма выложит, да доехал в оба конца 7 тыс. накрутил, разочаровался в столичных официальных сервисах, какие вопросы? Звони в Блок они в курсе этого случая и предупреждены, что о подобные выходки будут преданы огласке.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
ааа!!Andrew373 писал(а):Т887КХ 89 паджеро 3 серебро 13 июня обслуживался.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
Andrew373
Уважаемый не надо печалится и обращять внимание на глупых жизнь таких учит рано или поздно.
Я сам с Лыткарино и был в БЛОКе на электродной (сервис для чайников) работают там студенты проктеканты после ремеслухи.
Вам эзоленту в обратку, моему товарищу отвёртку под капотом забыли (сквозное ранение капота поджерик получил).
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
