100 пудоф ведь многие меряли
Изменение скорости, пробега. Владельцы GPS, скажите...
- sasha_krsk
33я резина.
Какая реальная скорость, например, при 100км/ч на спидометре и какой пробег реальный когда на одометре 1км, 100км?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Могу сказать только за 1-й Паджерик на 33-й резине.
На 80 км/ч про спидометру реальная скорость 88 км.ч. На остальных скоростях что-то не мерил...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Точно не помню, но по-моему, при 100 км/ч на спидометре реальная скорость около 110.
Могу померить когда в след.раз поеду
Некоторые мои отчеты можно посмотреть тут
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Зависит еще от того, под какую резину калибровался спидометр/одометр на заводе. В шинном калькуляторе можно глянуть разницу скорости, думаю по пропорции и расстояние вычислишь http://www.jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
- sasha_krsk
При отсутствии GPS вот таким способом меряю
Испытания проводятся на трассе где стоят километровые отметки
Устанавливаю постоянную скорость например 90км/час
беру секундомер
как только поравнялся с отметкой начинаю отчет
проехал 1км до следующей отметки отчет прекртатил
должно получиться ровно 40секунд для скорости 90км/час
считается по формуле S=U*t
В нашем случае S=1км U=х t=40сек/3600
итого реальная скорость х=1*3600/40=90км/час
беру секундомер
Паджеро III 2001, 3.5 GDI, Cooper, ST Лифт OME-ARB
Kirill.msk
Re: Изменение скорости, пробега. Владельцы GPS, скажите...
С учётом того, что спидометр на штатной резине завышает показания скорости % на 8-10, то на 33й резине он будет показывать результаты сравнимые с GPSsasha_krsk писал(а):33я резина.
100 пудоф ведь многие мерялиКакая реальная скорость, например, при 100км/ч на спидометре и какой пробег реальный когда на одометре 1км, 100км?
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
у меня 6j72 12 клапанов в 130 упирался на 33 мудаке...хоть с горы хоть в гору...хотя моторчик ничего был...а на 31х10.5 пулял и 160..Якут писал(а): У меня 33и гудричи. Все как кирилл.мск описал. Ноздря в ноздрю с жипиэсом даже на 140ка.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Воффчег
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
ехал чуть меньше 80-ти по спидометру, гаер остановил и грит: блин, я понимаю, что в наклейках, но я тебя за километр слышу!!! и радар тянет: ровно 100!!! Еду 90-сзади приятель на муссе, звонит, грит, не знаю, как у тебя, а я 115 иду, мыж договорились больше 100 не лететьРуслан писал(а):Не забывайте про то что у разных производителей разные 33"
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
140 едет, но страшно блин)))голубев писал(а):у меня 6j72 12 клапанов в 130 упирался на 33 мудаке...хоть с горы хоть в гору...хотя моторчик ничего был...а на 31х10.5 пулял и 160..Якут писал(а): У меня 33и гудричи. Все как кирилл.мск описал. Ноздря в ноздрю с жипиэсом даже на 140ка.
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
А у меня на 32-х гудричах, хотя мы с тобой их рядом ставили....дядя Паша писал(а):После установки 32 Симексов и джипс и спидометр поют одну песнюПарадокс.
разница в дюйм
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
