Изменение скорости, пробега. Владельцы GPS, скажите...
Добавлено: 04 июл 2007, 08:31
sasha_krsk
33я резина.
100 пудоф ведь многие меряли
Какая реальная скорость, например, при 100км/ч на спидометре и какой пробег реальный когда на одометре 1км, 100км?
Добавлено: 04 июл 2007, 08:48
Nbf
Могу сказать только за 1-й Паджерик на 33-й резине.
На 80 км/ч про спидометру реальная скорость 88 км.ч. На остальных скоростях что-то не мерил...
Добавлено: 04 июл 2007, 08:54
nub1an
Точно не помню, но по-моему, при 100 км/ч на спидометре реальная скорость около 110.
Могу померить когда в след.раз поеду
Добавлено: 04 июл 2007, 10:44
Ermakoff
Зависит еще от того, под какую резину калибровался спидометр/одометр на заводе. В шинном калькуляторе можно глянуть разницу скорости, думаю по пропорции и расстояние вычислишь
http://www.jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
Добавлено: 04 июл 2007, 11:59
sasha_krsk
ясно, значит спидометр и одометр врут примерно на 10%
спасибо
Добавлено: 04 июл 2007, 12:08
Николай
От себя могу сказать - стоит резина 265/75 R15 - спидометр с GPS идут ноздря в ноздрю - на спидометре 105 - GPS 105, на спидометре 80, GPS 80. Но у меня спидометр еще механический...
Добавлено: 04 июл 2007, 13:12
Sds
При отсутствии GPS вот таким способом меряю
Испытания проводятся на трассе где стоят километровые отметки
Устанавливаю постоянную скорость например 90км/час
беру секундомер
как только поравнялся с отметкой начинаю отчет
проехал 1км до следующей отметки отчет прекртатил
должно получиться ровно 40секунд для скорости 90км/час
считается по формуле S=U*t
В нашем случае S=1км U=х t=40сек/3600
итого реальная скорость х=1*3600/40=90км/час
Re: Изменение скорости, пробега. Владельцы GPS, скажите...
Добавлено: 04 июл 2007, 16:24
Kirill.msk
sasha_krsk писал(а):33я резина.
С учётом того, что спидометр на штатной резине
завышает показания скорости % на 8-10, то на 33й резине он будет показывать результаты сравнимые с GPS
(т.е. реальнее реальных)
Добавлено: 04 июл 2007, 16:36
Голубев
ПРОЦЕНТОВ 10 ТОЧНО
Добавлено: 26 июл 2007, 00:39
Руслан
Не забывайте про то что у разных производителей
разные 33"
Добавлено: 26 июл 2007, 00:49
мотерой
У меня 31-10.5 R15 по спидометру 100 км-ч,а по жопа-S 90км-ч, и при замере приборчиком постарайтесь хотяб минутку ехать с постоянной скоростью,чтобы прибор точнее показывал.
Добавлено: 26 июл 2007, 11:08
Якут
У меня 33и гудричи. Все как кирилл.мск описал. Ноздря в ноздрю с жипиэсом даже на 140ка.
Добавлено: 26 июл 2007, 11:12
Голубев
у меня 6j72 12 клапанов в 130 упирался на 33 мудаке...хоть с горы хоть в гору...хотя моторчик ничего был...а на 31х10.5 пулял и 160..
Добавлено: 27 июл 2007, 11:31
Воффчег
Руслан писал(а):Не забывайте про то что у разных производителей
разные 33"
ехал чуть меньше 80-ти по спидометру, гаер остановил и грит: блин, я понимаю, что в наклейках, но я тебя за километр слышу!!! и радар тянет: ровно 100!!! Еду 90-сзади приятель на муссе, звонит, грит, не знаю, как у тебя, а я 115 иду, мыж договорились больше 100 не лететь
Добавлено: 27 июл 2007, 11:41
Якут
140 едет, но страшно блин)))
Добавлено: 27 июл 2007, 20:05
дядя Паша
После установки 32 Симексов и джипс и спидометр поют одну песню
Парадокс.
Добавлено: 28 июл 2007, 00:17
AndreyKor
У меня на Pro Comp AT 285/70 R17 (как раз 33 дюйма), по спидометру 100 по GPS 105.
Добавлено: 28 июл 2007, 01:18
Руслан
дядя Паша писал(а):После установки 32 Симексов и джипс и спидометр поют одну песню
Парадокс.
А у меня на 32-х гудричах, хотя мы с тобой их рядом ставили....
разница в дюйм
Добавлено: 28 июл 2007, 12:45
Голубев
да...
оттормаживать херовенько с такой скорости...
Добавлено: 30 июл 2007, 12:21
Якут
да...
да еще на 33их...
вобщем крейсерская 110 и нормуль.
