Зарядка АКБ
Электрика в Pajero
Алексей89
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спор
Зарядка АКБ
Сообщение Алексей89 »
Здравствуйте всем, после переборки генератора у дилеров случилась такая беда: обратил внимание, что когда мороз на улице в -30 градусов при запуске автомобиля (стоял на котле 220 ночь) не идет зарядка АКБ проверял мультиметром гену и АКБ зарядки нет, после прогрева 2 минуты выключения зажигания и повторного запуска зарядка появляется. Странная особенность, что если не горят контрольки (АКБ и давления масла) на панеле приборов зарядки нет, если горят то есть, если температура воздуха более -20 градусов зарядка есть. Что делать и где искать я больше не знаю перерыл все, может кто сталкивался с подобной проблемой напишите мотор 6G72 мицубиси паджеро спорт 1 поколения. Заранее благодарен.
Благодарил (а): 101 раз
Зарядка АКБ
уже писал но ; проверь минусовые шины на кузов и двигло, открути и смаж литолом, так же массу от щита на клапанную крышку ось гены, и точки массы под торпедой. металл при морозе сжимается( физика) при нагреве расширяется. контакт уходит на морозе :)
Вернуться в «Электрика»
