Страница 1 из 3
Долговременная коррекция. Банк 2
Добавлено: 06 фев 2022, 16:17
yur415
Добрый день всем.
По машине всё устраивает. Но, как всегда, есть какие ни будь вопросы. Стал я задумываться, почему у меня большая разница между долговременными корекциями. Задал вопрос официалу, предложили для начала сменить АЗС. С Газпрома перешёл на Лукойл (95). Изменений не последовало. Может кто подскажет, почему такая разница и вообще, стоит ли об этом заморачиваться?!
Добавлено: 06 фев 2022, 16:55
Саня 57
Подсос воздуха,подзабитые форсы
Добавлено: 06 фев 2022, 17:36
yur415
Все форсунки прогоняли на стенде. Заменили колечки. Сказали, что к форсункам претензий нет.
Добавлено: 06 фев 2022, 17:44
yur415
А к чему вообще может привести такая коррекция и насколько это критично для авто?!
Добавлено: 06 фев 2022, 19:00
Axeeffect
Коррекция +10% - это ДВС льет больше топлива относительно того что видит по датчикам, либо подсос воздуха на впуске, либо как уже писали форсунки. У разных авто по разному, но до +20% ЭБУ сам справляется, потом зажигает Джеки Чана. Ищите и авто вас наградит за поиски.
Добавлено: 07 фев 2022, 12:42
Саня 57
Так же возможны трещины выпускного коллектора до кислородников,давление топлива.Форсунки на стенде и в моторе ведут себя по разному.Я на своем ради интереса открутил маслозаливную пробку,коррекции полетели в +.А что там по времени впрыска?
Добавлено: 07 фев 2022, 14:02
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
а это как?
Добавлено: 07 фев 2022, 19:50
Саня 57
41 пункт,2.8м.с
Добавлено: 07 фев 2022, 19:57
yur415
Добавлено: 07 фев 2022, 20:40
Саня 57
Это время,на которое открыта форсунка,и идет впрыск,оно должно быть определенное в момент времени.У меня время открытия на хх 2.8-3.2 норма.Заехать к норм. диагносту,пусть посмотрит,у вас в области есть такой.
Добавлено: 07 фев 2022, 20:51
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
- а поподробнее можно?
Добавлено: 07 фев 2022, 20:58
Саня 57
yur415 писал(а): ↑- а поподробнее можно?
Вот его ютуб канал,а как связаться я не вникал "Автоэлектрик - Ростовский"
Добавлено: 07 фев 2022, 21:31
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
нашёл его на ютубе. А почему именно ОН, есть по нему рекомендации, кто-то уже был у него из паджероводов?! Таких по Ростову много. Я у двоих был и как бы проблема осталась. У всех резюме одно - неисправность серьёзная сама вылезет, а так искать кота в мешке. И дорого будет...
Добавлено: 07 фев 2022, 22:28
Саня 57
Спросил,я ответил.Какая разница,паджеро или другой авто?Принцип работы двс одинаков.Какой кот в мешке,если у вас уже +10.или ждать когда ошибка загорится по бедной смеси?Тогда они скажут что надо шить,менять дк,или кат выбить?
Вот другой канал,последние несколько видео поучительные.Но от нас далековато живет."StopLine Автоэлектрик Диагност"
Добавлено: 08 фев 2022, 10:26
yur415
сегодня проверил, моя прога (Car Scanner) в телефоне не показывает такую величину.
Добавлено: 08 фев 2022, 14:41
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
Сегодня общался с ним. Борис (его так зовут), сказал, если проблем с машиной нет особых, то не стоит и лезть.
Добавлено: 08 фев 2022, 15:06
Саня 57
Ну тут уже вам решать.
Добавлено: 08 фев 2022, 21:34
yur415
После 26 февраля проверю дымогенератором, а там видно будет тогда.
Добавлено: 08 фев 2022, 22:31
Саня 57
На моем подсасывало на оси впускных заслонок и по винту sas.
Добавлено: 09 фев 2022, 12:28
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
так это всё показало при проверке дымогенератором?
