Куплю передний кардан паджеро 2
Куплю запчасти на Pajero
romati
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2002г
Сообщение romati »
Куплю передний кардан паджеро 2 с нержавым хвостовиком и его диаметром 39.5мм
Благодарил (а): 101 раз
Для поиска этого мало, нужна длинна( по центрам крестовин) и диаметр втулки. потому как карданов несколько штук. бензн-дизель, ПП-СС. и какой стоит передний редуктор 7.25-8. факторов многа :)
romati
Сообщение romati »
Длинна по центрам крестовин не менее 540мм,в большую сторону без разницы,диаметр хвостовика 39.5мм,25 шлицов,длинна хвостовика 99мм,больше данных нет,вот по этим размерам
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
завтра посмотрю..у меня от дизеля 2и5 сс...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
romati писал(а): Куплю передний кардан паджеро 2 с нержавым хвостовиком и его диаметром 39.5мм
Под спорт в профиле переделывать будете?
Если да, то под механику или акпп?
ftsyuri1@mail.ru
romati
Сообщение romati »
Всем спасибо,кардан куплен
Вернуться в «Куплю»
