Не получилось снять фару - в чем "подвох" ? :)
soul
Сообщение soul »
В левой фаре на ксеноне слетел декоративный колпак (открутился один из винтов походу). Задача - снять фару, нагреть, раскрыть и поправить, но вот засада - открутил 2 винта сверху как показано в мануале + один со стороны решетки радиатора. Дальше судя по схеме фара остается на двух штыряк (похоже принцип как и у задних), но если задние я первый раз, упершись в землю и ипачкав адреналином штаны, смог таки отщелкнуть, то на счет передней подобный фокус не прошел ... Что делать ? Сильнее тянуть или как-то более гуманно можно ? :)
Montero Sport LS, 2002 г, 3.0 л.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
На этой фаре вместо штырей винт с гайкой, в крыле. Отвинчивать через колесную арку! Сначало отвинчиваешь часть подкрылка с переди, отгибаешь, а затем и эти два болтика достанешь!
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
