Провернуло маховик Pajero II 4d56 V24WG МКПП
NER
Мой автомобиль(и):: Misubishi Pajero
Сообщение NER »
Демпферный(двумассовый) маховик вещь крайне дефицитная. Весь гугл перекопал , так ничего точного не нашел. Подскажите , знающие, можно ли заменить демпферный маховик V24WG (V44WG) на обычный простой от V24W (V44W)? По каталогу МКПП у них одинаковые, выжимной тоже. Достаточно ли поменять маховик с болтами + диск + корзина? :*THANK*:
Благодарил (а): 101 раз
да можно тупо поменять
NER
Сообщение NER »
Благодарю. А от Делики случайно не пойдет? По каталогу коробка другая
Тут не скажу,хз. да их и так как грязи даж на авите. коробка может быть и такая ж ток управление тросиками а не палкой. главное что б от 56го мотора а то на деликах и чмосорак ствят не редко там коробка совсем другая и сцепа с обратным выжимом
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
NER писал(а): А от Делики случайно не пойдет? По каталогу коробка другая
Дык в том же каталоге = маховик тоже другой.
ftsyuri1@mail.ru
