Стук и черный дым при резком нажатии на газ.
dal
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Ребята помогите чем сможете. 4d56t механический. Заменили головку на новую AMC . Пока делали проверили форсунки. Сказали нормальные. После сборки ездил несколько дней . нормально. А потом пропала динамика. При резком нажатии на газ стук и черный дым. При плавном нажатии стука и дыма нет. Пуск и холодный и горячий нормальный. Холостой нормальный. Что делать не знаю. Может перетянули гайки на обратках? Но 3 дня я же нормально ездил?
Зачем плодить темы, вы уже отписаись в одной с теми ж симптомами, и. проверьте угол впрыска и правильность меток ГРМ. черный дым это много соляры и мало воздуха. проверить герметичность системы наддува. мож патрубок с турбы слетел(ослаб) и так же систему ЕГР
dal
- Двигатель:: 4d56t
Все так Но смущает стук при резком нажатии на газ. а при плавном нажатии все ок.
Нуб п2
- Двигатель:: 4м40
Ребята извините что не по теме я не так давно с вами. Прошу не пинать, сегодня пришла беда, машина п2 мотор 4м40 насос мех. Сегодня утром завёл машину оставил прогреваться через 20 минут вышел мотор заглушен попытался завести крутит в холостую, скинул интеркулер на крышке клапанов в районе цепи дырка скинул крышку распредвал сломало на 4 части, срочно нужна толковая информация замена гбц в сборе поможет или нет. И вопрос по какой причине могло сломать. Цепь не оборвана.
WhatsApp в любое время : 89025723801
