ВентИлятор задней печки паджеро 2
Добавлено: 10 мар 2022, 20:42
Alexandddr
Доброго времени суток.
Имеется паджеро 2, пруль, 1991 гв, дизель 4D56, автомат, 5 дверей, климат контроль на кнопках (перед и зад).
Не работает вентелятор задней печки.
Все режимы переключаются, лампочки загораются, задний кондер включается, заслонка двигается, реле щелкают, моторчик не запускается.
При подключении напрямую моторчик работает.
Предохранители под рулем проверил - все целые.
В интернете не нашел решения.
Может кто сталкивался.
На форуме недавно, если чего, не пинайте сильно)
P.S. передняя печка дует только на максимуме, сломан реостат, заказал. Вопрос! Задняя печка зависит от передней или каждая работает отдельно?
Вентелятор задней печки паджеро 2
Добавлено: 11 мар 2022, 06:00
Там в корыте штук пять релюх . мож кака подохла?. задния сма по себе. кнопка работает??? та что на тунеле.
Добавлено: 11 мар 2022, 07:55
Alexandddr
Релюшки пробовал местами менять, которые три рядом стоят, все также. Задняя кнопка имеется ввиду Rear, которая включает и отключает задний блок управления? Если за нее спросили, она расположена на самом блоке укравления (кнопочный) и при нажатии и отжатии лампочка постоянно горит. А вот на переднем блоке лампочка не загорается при нажатии кнопки Rear. Еще заметил на переднем блоке управления переодически вместо температуры появляется двузначное число.
Добавлено: 15 мар 2022, 02:44
Жипер
Alexandddr писал(а): А вот на переднем блоке лампочка не загорается при нажатии кнопки Rear. Еще заметил на переднем блоке управления переодически вместо температуры появляется двузначное число.
Ну и чего тут думать то?
Начни с замены "переднего блока".
Добавлено: 15 мар 2022, 08:12
Alexandddr
Заказал уже
Добавлено: 06 май 2022, 07:08
Kilka
Над предохранителями в салоне, гораздо выше, есть блок из 2-х маленьких сверху и 3-х больших реле. Малое реле по центру это реле задней печки. Может оно глючит
