Передний редуктор.
Добавлено: 21 мар 2022, 17:41
white2007
Всем добра. Купил паджеро 3,2002 год, 3,5 жди, левый руль, GLS. Задний редуктор с блокировкой. Так вот к переднем у редуктор подходят какие то провода и в салоне кнопки, причём 4вд включается нормально с рычага раздатки, ничего не моргает, все работает чётко. Что за провода? Попробую фото прикрепить. Под капотом на акб набоасывается, но не подключено, ну и одна кнопка майфун включает.
Передний редуктор.
Добавлено: 21 мар 2022, 17:43
white2007
Фото с разъёмом реле лишнее, это от сигналка,точнее что от неё осталось, походу блок выдрали.
Передний редуктор.
Добавлено: 22 мар 2022, 07:44
white2007
:*OK*: он был пневмо, а его походу сделали электро :shock:
Передний редуктор.
Добавлено: 22 мар 2022, 14:21
Жипер
white2007 писал(а): он был пневмо, а его походу сделали электро
Это какой-то безумный "гений". :]:-O:
НЕ, я понял бы подобную хрень без полного доступа к з\ч.
Но даже сейчас это доступнее и дешевле подобного рукоблудства. :]:-O:
Передний редуктор.
Добавлено: 23 мар 2022, 03:59
white2007
Теперь осталось разобраться, как это работает :*CRAZY*:
Передний редуктор.
Добавлено: 23 мар 2022, 06:07
v_v_t2018
Блин, а чего все в масле то? Не должён он сопливить!!! :=-O:
Передний редуктор.
Добавлено: 23 мар 2022, 06:56
white2007
Это с сальник переднего бежит
Передний редуктор.
Добавлено: 23 мар 2022, 06:57
white2007
Придётся все менять и грм заодно
Передний редуктор.
Добавлено: 07 апр 2022, 18:37
white2007
Ну я так понял это приблуда, чтобы кардан отключать передний?
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 02:18
Жипер
Кардан передний ты в раздатке вообще то отключаешь.
А на редукторе отключалка правой полуоси.
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 03:24
white2007
Был до этого мпс1, там пневма работала, чтобы кардан не крутится на 2 вд, а здесь немного по другому. Ну если знаешь досконально объясни нормально, без понтов. Спасибо
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 06:12
Жипер
white2007 писал(а): Был до этого мпс1, там пневма работала, чтобы кардан не крутится на 2 вд, а здесь немного по другому. Ну если знаешь досконально объясни нормально, без понтов. Спасибо
Начни с изучения работы дифференциала - пока ты этого не знаешь, объяснять бессмысленно.
На п3 и мпс1 механизмы отключения полуоси одинаковы.
Пневмы там нет, там вакуум.
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 06:58
white2007
Ну понятно, ось зачем отключается?
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 07:04
white2007
Я знаю как все это работает, а вот ты помоему немного не догоняешь, зачем отключается правая прлуось
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 07:47
Жипер
white2007 писал(а): Я знаю как все это работает,
Ну не наговаривай на себя. :)
твои же слова тебя опровергают:
white2007 писал(а): чтобы кардан отключать передний
white2007 писал(а): там пневма работала
white2007 писал(а): а здесь немного по другому
Одно радует, ты таки начал правильно формулировать мысли. :)
white2007 писал(а): отключается правая прлуось
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 07:49
Жипер
white2007 писал(а): Ну понятно, ось зачем отключается?
Чтобы снять ненужную нагрузку с мотора и трансмиссии. :)
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 09:25
white2007
И отключить передний кардан
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 09:29
white2007
Это как хабы выкрутить на уаз
Передний редуктор.
Добавлено: 08 апр 2022, 13:41
Жипер
white2007 писал(а): И отключить передний кардан
Ааааа.., вона чо... :]:-O:
А скажи-ка дружище, а колесо стоящее на земле, при диагоналке, тоже отключается?
Я ж тебе не зря написал - учи работу дифференциала.
Передний редуктор.
Добавлено: 02 июн 2022, 09:08
white2007
Всем привет. Короче заменил передний редуктор на контрактный с Владика. Все отлично кроме одного, хвостовик короче на 2см примерно и передний кардан вылез немного с раздатки, это страшно? Проставка или менять кардан на подлинтше или так можно ездить?
