Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 15:02
Shad_Off
Всем доброго дня, может я плохо копался по форуму, но не нашел нужной информации. Кто может подсказать, что нужно для правильной замены свечей и если не сложно ткните носом в артикулы пожалуйста.
Из того что я нашел, сложилась примерно следующая картина.
- свечи
- ВВ провода
- прокладка впускного коллектора
- прокладки свечных колодцев
В свете последних событий на рынке непонятно что ставить. Допускаются ли аналоги или только оригинал ? По прокладкам свечных колодцев вообще непонятно какие ставить.
P.S. цены караул конечно...
Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 15:24
D.Kalash
Shad_Off,
добрый день! Вы все правильно поняли, список тоже верный. Как раз перед новым годом менял вышеупомянутые позиции. Как бы не душила жаба, а взял оригинал. Итого:
Провода свечные MD371794
Прокладка клапанной крышки (если не сопливит-не трогаем, не покупаем) MD303148
Прокладка свечных колодцев MD198128
Прокладка впускного коллектора MD199282
Свечи, иридий (самое дорогое, не попадитесь на подделку!) SK16PRA11
Лучше один раз отдайте деньги, ходить будет долго. Если на паль попадетесь-опять пол двигателя разбирать.
Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 16:24
Shad_Off
D.Kalash писал(а): Свечи, иридий (самое дорогое, не попадитесь на подделку!) SK16PRA11
а такие не подойдут ? DENSO IK16
Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 16:36
D.Kalash
Shad_Off писал(а): DENSO IK16
Параметры одинаковые с теми, что я покупал-подойдут, думаю без проблем)
Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 19:13
Shad_Off
D.Kalash писал(а): Параметры одинаковые с теми, что я покупал-подойдут, думаю без проблем)
а вот такое ? PK20PRP11
Тоже денсо и с платиной
Вопрос про свечи
Добавлено: 28 мар 2022, 19:27
D.Kalash
Shad_Off писал(а): Тоже денсо и с платиной
Да, в описание pajero 3.0 есть, значит 6g72, а значит подойдут точно. Но я все равно за иридий, он, говорят, дольше ходит=)
Вопрос про свечи
Добавлено: 30 мар 2022, 18:01
Shad_Off
D.Kalash писал(а): Да, в описание pajero 3.0 есть, значит 6g72, а значит подойдут точно. Но я все равно за иридий, он, говорят, дольше ходит=)
короче я тут сел читать интернеты и запутался окончательно, вот думаю SK20PRA11 может поставить ? У меня авто с газом, поэтому непонятна ситуация с калильным числом. 16 или 20 ? =) 20 вроде более "холодные", а газ у нас вроде больше температуры дает. Есть идеи ? :)
Вопрос про свечи
Добавлено: 30 мар 2022, 18:52
Вопрос про свечи
Добавлено: 30 мар 2022, 19:22
D.Kalash
Shad_Off писал(а): Есть идеи ?
К сожалению я тут не помощник-у меня только бриллиантовый по нынешним ценам бенз)
