Взаимозаменяемость коробок
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение RIFMA »
Деруги подскажите можно ли поменять коробку механника V5M315SL на V5M315Yl от бензинки.По виду все одинаково но колокол длинее на 5 см
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Колокол и входной вал совершенно другие.
И емнип ПЧ пятой передачи разные.
ftsyuri1@mail.ru
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Сообщение RIFMA »
колокол да другой, значит первичный вал будет длинее так?
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Сообщение RIFMA »
Раздатка от бензинки тоже не подойдет?
Благодарил (а): 101 раз
раздатке пофиг. различие ток в рулях левый-правый
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Сообщение RIFMA »
Значит я могу смело раздатку от коробки V5M315YL воткнуть в коробку V5M315SL 2.8 дизель. Тока там сверху датчиков больше чем на дизеле, проводов по более кчему это.
проводов там столь ко ж, датчиков 5 штук. откуда больше....????
