сломалась машина помогите!
F1NEEK
Двигатель:: 4М41, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3 рестайлинг 3.2 механика
Сообщение F1NEEK »
здарова всем. у меня сломался паджерик 3 рестайлинг 4м41 на МЕХАНИКЕ дизель. короче суть в том что машина заводится и сразу же глохнет. холостой ход не держит надо подгазовывать даже на холодную и горячую тоже. фильтры когда я его снял было мало топлива лягушка качает но непонятно как. топливо вроде есть в баке. иногда держит нормально обороты 800 - 1000. собирался разбирать и доставать ТНВД Но что-то передумал надо сначала узнать точно ли он. помогите пожалуйста срочно не знаю работать с тнвд или остановиться и ждать. ошибки 41, 31. чек не горит. не дымит. Динамика хорошая. Просто ТНВД долго разбирать и чтоб зря этого не делать, а то вдруг не он мало ли. когда лягушкой накачал топливо и прокачал воздух работал отлично и не глох движок. Потом когда топливо скорее всего с фильтра забрала машина то стала глохнуть и на холодную и на горячую сразу после заведения двигателя. Извиняюсь если много ненужного написал никогда на форумы не писал. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
F1NEEK писал(а): ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Если не устраните подсос воздуха, не наладите правильную подачу топлива - убьете насос!
Никаких заводок и газовок, пока не сделаете это.
Воздух в подаче лучше контролировать прозрачным фильтром, врезанным в ОБРАТКУ.
Всем добра!
F1NEEK
Сообщение F1NEEK »
Непопаджеро, спасибо, попробую сделать
Пыжик 3
Двигатель:: Дизель 4М41 3,2 л
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 3
Сообщение Пыжик 3 »
F1NEEK, привет, у тоже такая проблема. Как её решил? Отпишись плиз.
F1NEEK
Сообщение F1NEEK »
Пыжик 3, привет, решилось все просто, ремонтом ТНВД, могу номер скинуть у кого делал. все работает отлично, заводиться с пол оборота.
Пыжик 3
Сообщение Пыжик 3 »
F1NEEK, не в Питере случайно делал ТНВД?
