Добрый день!
С недавних пор стал обладателем Pajero IV c двигателем 6G75. 2008г
И после замены масла в двигателе и коробке решил обслужить топливную систему
Заменить топливный фильтр, почистить заслонки, форсунки, дроссель, егр, заменить прокладки всякие,
Поэтому у меня такой вопрос по запчастям, что мне нужно купить, кое-где нашел вот что (только не понимаю что из этого нужно, а что нет, возможно что-то еще нужно добавить)
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА/ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА:
Бензонасос аналог 1215200300
MR529135 — Топливный фильтр (FS6508 или MFFM308)
MN106046 — Прокладка помпы топливного бака
MR529146 — Уплотнительное колечко фильтра
MR529140 — Уплотнитель бензонасоса
23217-46090 — Топливный фильтр грубой очистки (от Toyota) (MPU012 аналог)
ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА
MR561582 – прокладка впускного верхняя большая-1
MR561581 - прокладка впускного верхняя маленькая-1
MR561584 – прокладка нижняя-1
MD 303148 – прокладка клапанной крышки нужно 2шт (одинаковые п\л) 2
MF 245426 – болт клапанной крышки 6шт
MD198128 – сальник свечных колодцев 6шт 6*
MR 561678 – Прокладка впускного и блока самая нижняя 2шт (если есть подсос воздуха)
MN 119487 – свеча оригинал –6
MR 984943 – свеча оригинал – 6
MN 153270 – ВВ провода комплект 3шт –
MD 372045 – катушка зажигания необходимо 3шт
Прокладка впускного коллектора лев/прав. 1540A194 (не понимаю куда ставится)
— MD199282 — прокладка выпускного коллектора (1 шт.) ( не понимаю куда ставится
— MD095402 — прокладка рейки форсунок (4 шт.)
— 1465A308 — нижнее уплотнительное кольцо форсунки (6 шт.)
— 1465A094 — верхнее уплотнительное кольцо форсунки (6 шт.)
Обслуживание топливной системы
VladimirN
