После замены прокладки ГБЦ трясет на холостых.
rmontazh
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2008 г.
Всем добрый день. Прошу помощи у клуба. Заменил прокладку гбц и после первого запуска появилась вибрация на холостых. Прокладку поставил на одну метку больше, по незнанию. Мой вопрос. Может ли толщина прокладки быть источником тряски? В остальном мотор работает нормально, не дымит, не гудит, зимой заводится. Мотор 4D56 EFI, пробег 240000 т. к. Очень нуждаюсь в совете.
Прокладки на форсунках менял? (все) они одноразовые. и сами форсунки проверялись??
rmontazh
- Двигатель:: 4d56
До замены пркладки двигатель работал ровно, хоть и дул в бачек. Форсунки новые, медные шайбы новые.
А шайбы обратки?? люминевые. те что с маленькими отверстиями???( форсунки новые) опресовывались???
rmontazh
- Двигатель:: 4d56
Все стоит новое. Форсунки опрессованные Бош.Есть форсунки дэнсо, трясет также. Попробую выложить видео.
