6g74 "приколы в мороз" gdi
Добавлено: 07 май 2022, 12:51
sashik_grozniy
Зимой в мороз очень долго надо крутить чтобы завести, а именно когда -20 и ниже, в любую другую погоду с пол пинка
фильтра все поменяны, тнвд в сервисе проверяли все с ним гуд, температурный датчик тоже поменял, иммобилайзер тоже проверяли, свечи поменяны, впуск чищен, масло Zic 5w30, аккум тоже менял, ошибок нету
загонял в сервис так морозы падали и у них все с пол пинка заводилось
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=etz3BRQR034 [/youtube]
а вот так когда около -20 и ниже
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=-fJ__XSUupM [/youtube]
вот так заводится когда меньше -20
мб вы знаете в чем кроется загадка такого запуска в мороз?!
единственное что осталось это насос в баке, а форсы пока не менял только присадки знаю вредно, но все живет как ни странно
Добавлено: 07 май 2022, 21:48
Ниже 20 с автозапуска никак?
Какая сигналка стоит?
Добавлено: 07 май 2022, 22:07
sashik_grozniy
заводится так же когда с 3 попытки а когда и с 4, а в каждой попытки по 4 подхода
старлайн а93
по факту что ключом что сигналкой одинаково
Добавлено: 07 май 2022, 23:30
Смайлик
Удаляй нахрен.... 99% косяк в нём, прошел уже на четырех машинах.
Добавлено: 07 май 2022, 23:36
Серёга, я вот думаю что это обходчик иммо, именно он дурит мозги на морозе.
В ветке вторых спортов есть несколько тем.
Я бы сначала убрал обходчик.
Добавлено: 07 май 2022, 23:39
Смайлик
Так я об этом и говорю....
Натрахался я с ними, пока к Диме ёжику не съездил.
Теперь нет проблем.
Ты видео смотрел?
Завелся с пол пинка...
Добавлено: 07 май 2022, 23:49
Ну это уже крайний вариант, тем более Дима в Томск ой как не скоро поедет....))
Добавлено: 07 май 2022, 23:55
Смайлик
В Томске можно своих кулибиных найти.
Добавлено: 08 май 2022, 06:30
sashik_grozniy
Смайлик писал(а): ↑
Подскажите хотя бы одного?!
Добавлено: 08 май 2022, 07:13
Смайлик
Добавлено: 08 май 2022, 18:11
sashik_grozniy
если убрать иммобилайзер то и автозапуска не будет...
Добавлено: 08 май 2022, 18:36
Смайлик
Сказочник???
Смотри мою подпись.... на всех кроме Кольта стоит автозапуск (ещё Пинин был) и ни на одном нету мимо.... благодаря ёжику.
Нахрена автозапуску лишний геморрой???
Добавлено: 08 май 2022, 18:50
sashik_grozniy
Авто электрик так сказал
Добавлено: 08 май 2022, 20:27
Какой вопрос такой ответ.)
Сергей говорит о перепрограммировании моторного.
Тоест заливки программы Immo-Off
А электрик понял что просят отключить иммо (дополнительный)
Добавлено: 08 май 2022, 20:37
sashik_grozniy
Ну сорян я не профи в таких вопросах:) я только учусь
Добавлено: 08 май 2022, 20:54
Не страшно, все когда-то начинали.)
Вам пока есть время до зимы, нужно решить в принципе один вопрос.
Насколько Вам нужна штатная защита машины, а именно метка иммо в ключе.
Чтоб действительно было меньше гемора, я бы наверное перепрошил моторный, и установил дополнительный иммо с датчиком движения.
Тоесть запустить мотор можно будет "отверткой", а вот сдвинутся с места только с меткой.
При таком останется и запуск, и защита.
Добавлено: 08 май 2022, 21:09
sashik_grozniy
Ключи мне достались болванки чипами там и не пахнет
Добавлено: 08 май 2022, 21:22
Смайлик
Потому как, стоИт обходчик....
.....или лениво, метка приклеена к замку.
Добавлено: 08 май 2022, 21:33
Смайлик писал(а): ↑
Очень большая вероятность.
Добавлено: 08 май 2022, 21:36
sashik_grozniy писал(а): ↑
Выкидуху разбирали, там "семечки" нет?
