PIII Уровень топлива
Электрика в Pajero
Skiff
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Skiff »
Требуется помощь по старой проблеме - не работает указатель уровня топлива. :)
Приборку пропаивал, контакты протирал. "Рабочая" (как заявляется) приборка тоже не показывает уровень топлива.
Остальные индикаторы работают исправно.
Проверили сопротивление на поплавке:
  • Минимальное 20 Ом (В мануале написано 3 Ом вроде).
  • Максимальное примерно соответствует значению из мануала.. 113Ом чтоли.
И напряжение при включенном зажигании на стороне разъема у бака ~5В.
Но ведь даже если минимальное сопротивление не соответствует мануалу, оно ж должно просто врать в какую то сторону?
А у меня стрелка лежит на нуле. И лампочка горит постоянно.
Собственно вопрос - возможно где то от бака до приборного щита есть разъемы и они окислились?
Напряжение на датчике в баке ведь 12В должно быть?
Просто мозги делают и правые датчики АБС... Может это какая то общая проблема проводки по правому борту?
Или ни каких разъемов в салоне нет и провода напрямую пилят под капот?
PIII, АКПП, левый руль, 3х дверка, 2003г, дизель.
P.S. Если пропустил подобную тему - перенесите плиз. Прошерстил несколько страниц - не нашел.
Skiff
Двигатель:: 4м41
Сообщение Skiff »
Может есть у кого нибудь проверенные электрики, которые могут эту проблему победить?
Благодарил (а): 1027 раз
Проверь разъемы в правой кик-панели (на стойке).
Skiff
Двигатель:: 4м41
Сообщение Skiff »
SNOOPER, в ногах у пассажира?
Естественно.
Skiff
Двигатель:: 4м41
Сообщение Skiff »
Проверили разъем в ногах пассажира, были окислы.
Почистили - результат тот же... Сдается есть какие то еще разьемы. :)
Благодарил (а): 101 раз
ну 12в на датчике не должно быть. эт ж датчик а не моторчик. ему не нада стока вольтов он ж по минусу работает. наскока помню на всех датчиках по 5в лезь в схему( первая тема от капиттана сереги)
Skiff
Двигатель:: 4м41
Сообщение Skiff »
алексей - Маленький Мук писал(а): ну 12в на датчике не должно быть. эт ж датчик а не моторчик. ему не нада стока вольтов он ж по минусу работает. наскока помню на всех датчиках по 5в лезь в схему( первая тема от капиттана сереги)
Ну да - буду искать дальше.
Вернуться в «Электрика»
