Свист непонятного происхождения
Surge
Мой автомобиль(и):: Montero Sport K96W 2001
Сообщение Surge »
Доброе время суток!
Прошу подсказать, что это? Проявляется только под нагрузкой при езде в гору или на ровной дороге вперед/задним ходом, с горы не проявляется никак, на месте повышение оборотов не дает ничего, на подъемники тоже.
[you]https://youtube.com/shorts/JK_4skGgEEM?feature=share[/you]
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
А случайно не на полном приводе?
Surge
Сообщение Surge »
Не зависит, проверял. В итоге сменил порванный пыльник ШРУС, смазал карданы, и вся эта херня пропала. Отсюда вопрос - если это кардан, то крестовина вставляется во втулку из стали или мягкого металла? Просто никогда их сам не менял. Я примерно понимаю от чего это, была подготовка к антикору, возможно повымывали смазку и я еще полгода проездил. Но вроде вибрации нет
Благодарил (а): 101 раз
Крестовина??? сама крестовина( ея обойма) каленая эт ж подшипник и пресуется в вилку кардана . сама вилка сырая :)
алексей - Маленький Мук писал(а): Крестовина??? сама крестовина( ея обойма) каленая эт ж подшипник и пресуется в вилку кардана . сама вилка сырая :)
а крестовина сухая.....
