Акпп не переключает на холодную паджеро 3
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Вадим322022
Двигатель:: 4м41 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2000 г.в.
Сообщение Вадим322022 »
Прошу помощи сооринтировать по сайту, если данная проблема есть. "Рою, рою" по сайту , но конкретный вопрос немогу найти. Проблема: на холодную (после ночной стоянки), не переключает передачи в автоматическом режиме, в ручном выше 2-ой не переключает, пинков рывков нет.Прогреется и все норм. Жижа меняна (соответствует всем допускам), фильтр новый, уровень в норме (проверял уровень как положено по мануалу). Замена датчиков входного и выходного валов, не помогла. Диагноста нормального нет, по электрике не протестить. Что делать, куда копать? :*DONT_KNOW*:
Вадим322022
Ингибитор разобрал, влаги нет, все чистинько и как положено смазано
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Фильтр АКПП мог по шву треснуть
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Точно
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Вадим322022
Фильтр отменяется, ставил сам. Встал плотно, четко. Целый ☝. Есть предположения, может соленойды. Потому что на холодную не переключается, нагреется норм. И почему ручной режим не работает?☝☝ :*DONT_KNOW*:
Вадим322022
Запустил на холодную. Включил D, отпускаеш тормоз, машина поехала, без пинков и прочих проблем. Нажимаеш педаль газа, автомобиль разгоняется но не переключает, такое ощущение будто первая передача включена. В ручном режиме 1,2 выше не реагирует. :*MEGA_SHOK*:
Вернуться в «АКПП»
