Акпп не переключает на холодную паджеро 3
Добавлено: 23 май 2022, 14:16
Вадим322022
Прошу помощи сооринтировать по сайту, если данная проблема есть. "Рою, рою" по сайту , но конкретный вопрос немогу найти. Проблема: на холодную (после ночной стоянки), не переключает передачи в автоматическом режиме, в ручном выше 2-ой не переключает, пинков рывков нет.Прогреется и все норм. Жижа меняна (соответствует всем допускам), фильтр новый, уровень в норме (проверял уровень как положено по мануалу). Замена датчиков входного и выходного валов, не помогла. Диагноста нормального нет, по электрике не протестить. Что делать, куда копать?
Добавлено: 23 май 2022, 14:19
Вадим322022
Ингибитор разобрал, влаги нет, все чистинько и как положено смазано
Добавлено: 23 май 2022, 20:08
Непопаджеро
Фильтр АКПП мог по шву треснуть
Добавлено: 23 май 2022, 21:24
Lukich111
Точно
Добавлено: 24 май 2022, 16:06
Вадим322022
Фильтр отменяется, ставил сам. Встал плотно, четко. Целый ☝. Есть предположения, может соленойды. Потому что на холодную не переключается, нагреется норм. И почему ручной режим не работает?☝☝
Добавлено: 24 май 2022, 16:12
Вадим322022
Запустил на холодную. Включил D, отпускаеш тормоз, машина поехала, без пинков и прочих проблем. Нажимаеш педаль газа, автомобиль разгоняется но не переключает, такое ощущение будто первая передача включена. В ручном режиме 1,2 выше не реагирует.
