Лопнул коленвал 4d56
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Доброго времени суток. Парни нужен совет. Лопнул коленвал между первым и вторым цилиндром. Обломило болт коренной шейки второго цилиндра.
Есть смысл менять только коленвал и ремонтировать блок?
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Есть.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Олег Владимирович
Понял,главное чтобы ходил и не подвел в неподходящий момент :)
Тогда разбираю мотор, везу блок на промерку и ищу колено.
LightWriter
Олег Владимирович писал(а): разбираю мотор
У меня такая ж история была. Там же колено лопнуло. Мне повезло и вся верхушка уцелела. Отделался коленом, вкладышами и расходниками. Могу дать список деталек с номерами. Остался...
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
Проверьте авто на отзывную. У ммс была отзывная на нмпс по этой проблеме.
89857два78пять 20
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
https://www.mitsubishi-motors.ru/?
Внизу страницы про отзыаные компании
89857два78пять 20
Олег Владимирович
Касание края ковра MME31823 педалью акселератора (CS-13-002-SR)
Только это :*PARDON*:
Олег Владимирович
LightWriter писал(а): У меня такая ж история была. Там же колено лопнуло. Мне повезло и вся верхушка уцелела. Отделался коленом, вкладышами и расходниками. Могу дать список деталек с номерами. Остался...
Если не трудно,думаю пригодится. Коленвал новый Ставили?
LightWriter
Часа через 2 у компа буду, скину. Коленка новая, да
Олег Владимирович
У меня верхушка тоже целая.
Все началось около месяца назад. Ехал по городу торопился,на скорости около 30км.ч. нажимаю на газ машина начинает ускорятся и через пару секунд пропадает тяга (как будто прицеп зацепил). Ошибок не было. На следующий день заехал в сервис проверили форсунки по диагностике,погазовали,все нормально претензий нет. Так проездил около трех недель. Неделю назад с утра запускаю мотор,на улице +14 мотор тарахтит как будто -30. До начала работы сервиса еще почти два часа было, подумал форсунка и поехал по своим делам. Накатал до обеда около 40км. При подъезде к сервису загорелась ошибка и мотор заглох. Вышел проверил масло,все в норме. Запустил мотор, стучит,аварийка,ручной режим вторая передача и около 1км до сервиса. В сервисе запустили подключили диагностику,при отключении форсунки первого цилиндра стук пропадал. Отвезли форсунки на стенд,претензий нет работают ровно. И вот в Вск сняли поддон и вот он сюрприз.
Олег Владимирович
Ошибка была по датчику коленвала. А в поддоне лежал обломанный болт коренной шейки.
LightWriter
Прошу прощения за задержку... Вот список.
Там лишнее выкинь, типа зеркала) это я для себя писал. Мамло/антифриз тоже на усмотрение. И ремни грм и балансиров оригинал не бери))) комплект gates бери
Список говна.docx
(12.1 КБ) 74 скачивания
LightWriter
Колено новое возьмешь, отдай его проверить. Башку как скинешь - тоже. Чтоб собрать без сюрпризов. По вкладышам если помощь нужна будет, как подобрать, свистни в лс, или в телегу. 89037214820.
Нужны будут маркировки на колене и блоке. Там буковки-цЫферки)
Олег Владимирович
Спасибо :*THANK*:
