Лопнул коленвал 4d56
Добавлено: 05 июн 2022, 17:59
Олег Владимирович
Доброго времени суток. Парни нужен совет. Лопнул коленвал между первым и вторым цилиндром. Обломило болт коренной шейки второго цилиндра.
Есть смысл менять только коленвал и ремонтировать блок?
Добавлено: 06 июн 2022, 08:30
LightWriter
Есть.
Добавлено: 06 июн 2022, 09:00
Олег Владимирович
Понял,главное чтобы ходил и не подвел в неподходящий момент
Тогда разбираю мотор, везу блок на промерку и ищу колено.
Добавлено: 06 июн 2022, 12:21
LightWriter
У меня такая ж история была. Там же колено лопнуло. Мне повезло и вся верхушка уцелела. Отделался коленом, вкладышами и расходниками. Могу дать список деталек с номерами. Остался...
Добавлено: 06 июн 2022, 12:26
Анубис
Проверьте авто на отзывную. У ммс была отзывная на нмпс по этой проблеме.
Добавлено: 06 июн 2022, 13:25
Анубис
https://www.mitsubishi-motors.ru/?
Внизу страницы про отзыаные компании
Добавлено: 06 июн 2022, 13:51
Олег Владимирович
Касание края ковра MME31823 педалью акселератора (CS-13-002-SR)
Только это
Добавлено: 06 июн 2022, 13:55
Олег Владимирович
LightWriter писал(а): ↑
Если не трудно,думаю пригодится. Коленвал новый Ставили?
Добавлено: 06 июн 2022, 14:05
LightWriter
Часа через 2 у компа буду, скину. Коленка новая, да
Добавлено: 06 июн 2022, 14:31
Олег Владимирович
У меня верхушка тоже целая.
Все началось около месяца назад. Ехал по городу торопился,на скорости около 30км.ч. нажимаю на газ машина начинает ускорятся и через пару секунд пропадает тяга (как будто прицеп зацепил). Ошибок не было. На следующий день заехал в сервис проверили форсунки по диагностике,погазовали,все нормально претензий нет. Так проездил около трех недель. Неделю назад с утра запускаю мотор,на улице +14 мотор тарахтит как будто -30. До начала работы сервиса еще почти два часа было, подумал форсунка и поехал по своим делам. Накатал до обеда около 40км. При подъезде к сервису загорелась ошибка и мотор заглох. Вышел проверил масло,все в норме. Запустил мотор, стучит,аварийка,ручной режим вторая передача и около 1км до сервиса. В сервисе запустили подключили диагностику,при отключении форсунки первого цилиндра стук пропадал. Отвезли форсунки на стенд,претензий нет работают ровно. И вот в Вск сняли поддон и вот он сюрприз.
Добавлено: 06 июн 2022, 14:37
Олег Владимирович
Ошибка была по датчику коленвала. А в поддоне лежал обломанный болт коренной шейки.
Добавлено: 06 июн 2022, 23:42
LightWriter
Прошу прощения за задержку... Вот список.
Там лишнее выкинь, типа зеркала) это я для себя писал. Мамло/антифриз тоже на усмотрение. И ремни грм и балансиров оригинал не бери))) комплект gates бери
Добавлено: 06 июн 2022, 23:58
LightWriter
Колено новое возьмешь, отдай его проверить. Башку как скинешь - тоже. Чтоб собрать без сюрпризов. По вкладышам если помощь нужна будет, как подобрать, свистни в лс, или в телегу. 89037214820.
Нужны будут маркировки на колене и блоке. Там буковки-цЫферки)
Добавлено: 07 июн 2022, 10:53
Олег Владимирович
Спасибо
