ПОМОГИТЕ! ПЕРЕДНИЙ МОСТ
at16
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi-padgero 2
Сообщение at16 »
Привет всем! У меня поджеро2, 1994г, не могу подключить передний мост! не знаю где смотреть и проверять?? Как проверить этот вуккум баллон? Или он виноват или муфта? Подскажите кто сталкивался плиз
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
at16 писал(а): не могу подключить передний мост! не знаю где смотреть и проверять?? Как проверить этот вуккум баллон? Или он виноват или муфта? Подскажите кто сталкивался плиз
При отсутствии вакуума мост наоборот подключен остаётся. Вакуум нужен, чтоб отключить...
Какие конкретно признаки, что мост не подключен?
Благодарил (а): 101 раз
Для того что б окончательно снети тебе мозг на лови ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 :)
at16
Сообщение at16 »
спасибо, начитался,поробую еще в проводке покопаться. Просто не вкл и все, лампы давно у др хозяина перестали гореть,смотрю у всех на асфальте при скорости вкл, интересно а что делать если застрял?? ::-D: На уазике блин попроще....
Принцып вкл переднего моста это сломать систему: включая ручку ты как раз ломаешь ситему( отрубая питание с клапанов) и мост включается под действием пружины. когда двиго не заведено то мост всегда включен. :) для того что б включить мост достаточно снят питание с клапанов или отрубить им вакуум. он сам подключится.. главное что бы шток ходил и не был закисшем.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
at16 писал(а): На уазике блин попроще
Но.... проще чем на ниве...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
