ПОМОГИТЕ! ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Добавлено: 15 июн 2022, 20:33
at16
Привет всем! У меня поджеро2, 1994г, не могу подключить передний мост! не знаю где смотреть и проверять?? Как проверить этот вуккум баллон? Или он виноват или муфта? Подскажите кто сталкивался плиз
Добавлено: 15 июн 2022, 21:14
dvm99
at16 писал(а): не могу подключить передний мост! не знаю где смотреть и проверять?? Как проверить этот вуккум баллон? Или он виноват или муфта? Подскажите кто сталкивался плиз
При отсутствии вакуума мост наоборот подключен остаётся. Вакуум нужен, чтоб отключить...
Какие конкретно признаки, что мост не подключен?
Добавлено: 16 июн 2022, 05:10
Для того что б окончательно снети тебе мозг на лови ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 :)
Добавлено: 16 июн 2022, 10:16
at16
спасибо, начитался,поробую еще в проводке покопаться. Просто не вкл и все, лампы давно у др хозяина перестали гореть,смотрю у всех на асфальте при скорости вкл, интересно а что делать если застрял?? ::-D: На уазике блин попроще....
Добавлено: 16 июн 2022, 16:27
Принцып вкл переднего моста это сломать систему: включая ручку ты как раз ломаешь ситему( отрубая питание с клапанов) и мост включается под действием пружины. когда двиго не заведено то мост всегда включен. :) для того что б включить мост достаточно снят питание с клапанов или отрубить им вакуум. он сам подключится.. главное что бы шток ходил и не был закисшем.
Добавлено: 16 июн 2022, 16:41
Смайлик
at16 писал(а): На уазике блин попроще
Но.... проще чем на ниве...
