Машина глохнет при включении скорости.
smovdir
Двигатель:: 4M41, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 3
Сообщение smovdir »
Добрый день. Нужна помощь. В сервисе поменяли позиционер на насосе, в моем «замыкашка» случилась. Отремонтированный насос опробовали на другой машине заводили, глушили все вроде в норме. Поставил на свою, завели, нет холостых оборотов. Прописал ХХ холостые обороты пока пришли в норму. Прогрел, но вот включаю скорость машина глохнет. Если пока исключить насос, то что может быть?
Leshiy3
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 3 дизель
Сообщение Leshiy3 »
Наверно не надо исключать насос, надо проверить подачу топлива.
Leshiy3
Сообщение Leshiy3 »
Или всё же не настроили толком.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
В Калининграде ТНВД 4м41 больше одного раза в жизни видел наверное, только Свят. Попробуй найти его, (хотя я думаю он может не взяться вовсе)для начала исключить завоздушивание и неправильную установку ТНВД. А так да, похоже на ТНВД.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
