Не подрубает перед на ходу!
White054
Двигатель:: 4m40T
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение White054 »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, на ходу не подключается передний мост. При попытке подключения ощущения как на механике включать скорость без сцепления. В стоячем положении все ок. Под нагрузкой вылетает пониженная, хотя это может и не связанно. Все шланги подключены, клапана поменял после покупки, жидкости тоже.
Возникла дилемма, пытаться справить или проще поставить контракт?
Последний раз редактировалось White054 27 июн 2022, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Как давно владеешь авто???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
White054
Двигатель:: 4m40T
Смайлик, 3й год. Взял для охоты, таскать прицеп и т.п.)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Хорошо... как давно началось?
White054
Двигатель:: 4m40T
Ок, история наблюдения. После покупки начал гуглить все про данную машину, т.к. была не ухожена и много "колхоза" (пневмоклапан отключения передка стоял ВАЗовский, как пример). Выяснил прелесть СС, что можно подрубать на ходу, все работало отлично. Первой зимой на рыбалке не много сел в сугроб, тогда и вылетела в первый раз пониженная. Хотя не рвал, ни какого фанатизма. С тех пор и началось, сначала подключалось с лёгким щелчком на ходу, со временем стало как описал ранее. Хотя после первого случая, перед подключал исключительно при остановке, и пониженной пользовался редко (зад лсд, поэтому и так хватает).
Кстати может быть такое из за малого уровня масла в раздатке? Проверить пока не могу, "мастера" все болты "слизали", но менял после покупки. А давило с переднего хвостовика, т.к. прям на линии сальника скол.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
White054 писал(а): т.к. была не ухожена и много "колхоза
Проверь,ка ты пары в мостах.
Благодарил (а): 101 раз
и поменяй раздатку. раз уж и понижайку вышибает. ценник у них смешной.( если не механика) ::-D:
White054
Двигатель:: 4m40T
алексей - Маленький Мук, тоже так думаю, нашёл за 11р., хотя прошлый год поленился ехать за 6,5 ::-(:. А так цены уже не до смеха... 25р в среднем.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
White054,
Тебе Смайлик дело посоветовал.
Проверь передаточные числа на мостах, они должны быть одинаковыми!
Мож до тебя не тот воткнули...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
White054 писал(а): Кстати может быть такое из за малого уровня масла в раздатке? Проверить пока не могу, "мастера" все болты "слизали", но менял после покупки. А давило с переднего хвостовика, т.к. прям на линии сальника скол.
Да уж. :]:-O:
Начни с уровня масла.
К болтам привари чонить длинное и открути.
Работы на 10 мин.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): Проверь передаточные числа на мостах, они должны быть одинаковыми!
Ага, т.е. 3 года назад пары были одинаковые - ибо проблем с раздаткой не было?
А потом сами поменялись? да? :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
White054 писал(а): Возникла дилемма, пытаться справить или проще поставить контракт?
Если после заливки масла проблема не уйдет, то естественно контракт.
И это не просто проще, это НАМНОГО дешевле.
ftsyuri1@mail.ru
на заливную пробку наварить гайку на 22 . я так делал не единожды. у многих они посорваны. там грань тонкая а ремонтеры затягивают ея хз чем. возможно даж гайковертом ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): на заливную пробку наварить гайку на 22 . я так делал не единожды. у многих они посорваны. там грань тонкая а ремонтеры затягивают ея хз чем. возможно даж гайковертом
А главное - нахуа мицу сделали такие ипанутые болты?? :]:-O:
Там абсолютно спокойно можно было сделать болты с гранями 1-2 см.
А на заливной так хоть все 5.
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Жипер писал(а): нахуа мицу сделали такие ипанутые болты
Прежде чем лезть прочти мануал....
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Прежде чем лезть прочти мануал....
Серега, ты ничо не попутал?
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Это не тебе лично...
Это к сервис-менам....
Про моменты...
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Это не тебе лично...
Про моменты...
Так ты тогда научись пользоваться форумом.
В частности копированием постов, на которые хочешь ответить.
А в данном конкретном случае - пра маменды и сервисоментов = поздно пить боржом, когда печень в трусах.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
промазал
ftsyuri1@mail.ru
