Правый габарит не горит
Добавлено: 03 июл 2022, 13:03
denpod2011
перестал загораться левый габарит и одновременно начал звучать сигнал, что не выключено освещение.
С этим разобрался - провод от катушки реле замкнуло на землю. Кинул новый провод, старый откусил и заизолировал.
Но габарит не горит пока. Только правый, а с левым все в порядке. Задние габариты тоже не горят.
Начал смотреть по схеме - совершенно другие по маркировке провода. Например в схеме указано Зеленый с красной полосой, а на самом деле такого нет, есть только красный с синей полосой и зеленый с белой полосой и бронзовой точкой. Ну черный понятно - земля.
Нашел предохранители, все целы.
Но провода, отходящие от предохранителя 5 моторного отсека не звонятся с контактами лампы. Причем даже такого провода, который отходит от предохранителя, в жгуте не нашел.
Смотрел схемы как в книге , так и форумных схемах на 1991 год (машина 91 года
Так что есть вопросы:
1. есть ли у кого правильное расположение предохранителей в моторном отсеке?
2. Может кинуть провод от левого исправного габарита на правый габарит
3. Я меня стоят в габаритах лампы с 2мя спиралями. Я слышал, что вторая спираль включается, когда жмешь поворотник, и габарит светится сильнее.
Но я сегодня пробовал, и дополнительного напряжения ничего пришло, когда поворотник включил на левый.
4. Смущает предохранитель 7 в коробке реле моторного отсека. Судя по прозвонке оба конца сидят на корпусе.
5. Если уже не смогу починить, можно ездить с ближним светом, но без габаритов?
Заранее спасибо за помощь, Денис
Добавлено: 03 июл 2022, 21:48
dvm99
Завтра или позже посмотрю внимательно....
Сегодня с дороги, не лезет...
Добавлено: 04 июл 2022, 05:08
Тк задние ж тоже не горят ::-D: было раз что в патронах ламп контакт подплавился и его утопило внутрь цоколя. контакт на лампе тупо не доставал . и да второй контакт в габаритах это подсветка поворота называется загорается при вкл поворотника :)
Добавлено: 04 июл 2022, 07:27
dvm99
denpod2011,
раз схема с твоей не бьётся (а она, судя по твоим описаниям, не бьётся), то на номера предохранителей можешь забить.
В схеме только однонитьевые лампы числятся.
Вычисляй пред методом вытыкания по очереди. Т.е. включи поворотник и вытыкай.
denpod2011 писал(а): 4. Смущает предохранитель 7 в коробке реле моторного отсека. Судя по прозвонке оба конца сидят на корпусе.
Если его цепи есть лампы или мощные реле, то ничего удивительного. Прозвонкой такие цепи трудно оценить, лучше замерять напряжение.
denpod2011 писал(а): 5. Если уже не смогу починить, можно ездить с ближним светом, но без габаритов?
Можно, но только в качестве ДХО.
Добавлено: 08 июл 2022, 22:09
denpod2011
Если нажать на тормоз, то вспыхнет на заднем фонаре нижний и верхний отсека, красным цветом. Снял один задний фонарь и увидел, что сверху и в самом внизу стоят 2-х нитевые лампы.Вот только не помню, если включить ближний свет, то должны габариты гореть?
Добавлено: 09 июл 2022, 05:14
Канешна должны ::-D: сначала вкл габариты потом свет ::-D:
Добавлено: 17 июл 2022, 13:47
denpod2011
приехал к знакомому электрику, причина - когда искал какой провод лег на корпус, то перекусил и другой провод.
Восстановить забыл. Электрик кинул перемычку и теперь все ок. Так что тема закрыта
Добавлено: 17 июл 2022, 20:23
::-D: ::-D: ::-D:
