Свечные бронепровода.
Добавлено: 15 июл 2022, 13:44
Malefactor
- Правильно ли подсоединение ?
3-2-1-4-5-6
Добавлено: 15 июл 2022, 14:36
Так на коллекторе написано, фундаментально......
Добавлено: 15 июл 2022, 15:03
Malefactor
А такое подключение может быть причиной троения?
Добавлено: 15 июл 2022, 17:02
Malefactor писал(а): ↑
Такое, это как Вы написали?
Установите провода как задумал производитель.....
Добавлено: 16 июл 2022, 04:19
на рамке на которой крепятся катушки есть цыфирки. сотри пыль с нея и увидишь
Добавлено: 16 июл 2022, 05:25
Malefactor
Всем спасибо! Просто недавно обратил внимание на несоответствие соединения с тем что на ресивере обозначено. Машина во владении два года и все это время борюсь с троением. Завтра перекину провода по фен-шую.
Добавлено: 16 июл 2022, 09:14
Malefactor
Так проблема с троением всё-таки может быть из-за косячного подсоединения?
Добавлено: 16 июл 2022, 10:27
Chumahod
Это врядли. Колбасило бы вобще не по детски, если завелось бы вобще...
Сколько цилиндров не работает?
Добавлено: 16 июл 2022, 10:32
Malefactor
Показывал все время Р0306 . Сейчас уже около месяца ошибки нет. Но стоя около выхлопной трубы слышно ровный звук и краткое пропёрдывание .
Добавлено: 16 июл 2022, 10:37
Malefactor
Это на хх. А если в пути , то едет ровно - ровно и в какой то момент как-будто пинок в жопу не сильный или наоборот за жопу оттянул. На светофоре вста́ёшь ровно работает , и раз - словно вздрогнул от холода.
Добавлено: 16 июл 2022, 12:05
Chumahod
Я б коммутатор на заведомо исправный махнул бы. Похоже, помирает. У мну аналогичные симптомы были перед его кончиной
Добавлено: 16 июл 2022, 12:39
Смайлик
Да тут тьма тараканья симптомов...
И что-то мне говорит проблема не в проводах, на маркер смотреть не стоит, если бы в реалии было бы такое подключение, то как правильно заметил
Chumahod писал(а): ↑
про "ехать" речи вообще не шло
Судя по обращению ТС борьба с троением не велась вовсе...
Думаю он даже свечи не проверял...
Добавлено: 16 июл 2022, 12:53
Malefactor
Свечи проверял. В бензине. Я жду форсунки завтра подвезут. Свечки менял 1.5 к. миль назад
Добавлено: 16 июл 2022, 15:54
Смайлик
Опять чушь полная...
Первое, при проверке свечей провода снимаются полностью.
Второе, свечи в бензине мотор не будет работать вовсе.
Третье, искать нужно в ШЕСТОМ цилиндре.
Добавлено: 16 июл 2022, 15:56
Смайлик
Да, ещё вспомнил...
Добавлено: 16 июл 2022, 23:02
dvm99
В своё время проделал работу:
На основе паджеровского мануала создал схему "когда и чего происходит в нашем V6"...
Глядя на фото ТС, если там перепутаны только 3 и 5 цилиндры, никакого криминала нет:
В 3-м цилиндре свеча пыхает, когда смеси нет, т.е. выхлоп.
А вот в 5-м пыхает, когда цилиндр наполовину заряжен, и тогда должно стрелять во впуск, по идее.
Но, ХЗ, как там чего распределится.
Мож и за троение сойдёт
Добавлено: 16 июл 2022, 23:44
Chumahod
Теоретик...
Тут у нас у кого-то в подписи:
"Как показала практика, для начала не помешало бы ознакомиться с теорией"
Вот имхо тут именно этот случай
Добавлено: 17 июл 2022, 10:30
dvm99
Паша, а конкретнее, чего сказать-то хотел?
У V6 есть какие-то принципиальные отличия?
Добавлено: 17 июл 2022, 11:08
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑
Конкретнее - завидую, что у тебя время время есть такой фигнëй заниматься!
мне 6ч поспать - за счастье, а уже не шышнацать лет нифига...
Добавлено: 17 июл 2022, 11:51
dvm99
Конкретнее - завидую, что у тебя время время есть такой фигнëй заниматься! мне 6ч поспать - за счастье, а уже не шышнацать лет нифига...
Дык я ж написал, что давно эту фигню нарисовал
Тогда шибко тема диагностики по лямбда-зонду интересовала, жил в гараже
Щас ленивый стал....
Кстати, очень полезная диаграммка! В тырнете если и попадает подобное, то только по 4-х цилинровым моторам.
Так что скачивайте все кому надо, дарю!
